Guasti LC1
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 21/10/2013, 22:14
masterx81 ha scritto:
Tony Evo ha scritto:
Protox Lancia Y ha scritto:la LC1 usa una sonda lambda Bosch LSU 4.2; giuliano coem ti hanno detto quelle originali non vanno bene perchè son di tutt'altra tecnologia
trovi anche su ebay... ovviamente valuta tu, io te lo riporto solo come titolo di esempio
http://www.ebay.it/itm/INNOVATE-BOSCH-L ... 1c3707fb46
Giusto per dovere di cronaca,quel venditore che hai linkato è un fenomeno,tu acquisti la roba alle 18 di oggi,paghi alle 18:05,lui alle 18.10 ti da gia il codice di tracciabilita,alle 14/15 del giorno dopo la roba sta a casa... impressionante.. molto serio.. ci ho preso un bordello di roba.
Confermo, stessa cosa!
mai comprato da lui... ma la cosa mi fa piacere e ne terrò conto per il futuro!
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
Messaggioda PeraTechnologies » 21/10/2013, 22:15
la lc1 secondo me è un ottimo podotto, almeno con me se comportati molto bene.
il discorso della taratura per me è una cosa positiva, anzi non capisco come mai le altre non vanno tarate, bisogna distinguere un po le cose, non è la lc1 che si,deve tarare in se, ma è la sonda che con l'usura necessita una taratura, e la lc1 si adegua alla sonda, se le altre usano 4.2 dovrebbero tararsi, solo le 4.9 non dovrebbero necessitarne
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Re: Guasti LC1
Messaggioda rosso alfa » 21/10/2013, 22:24
Non mi pare proprio che la sonda si usuri e vada ritarata: hai mai visto una 4.2 su una macchina originale (come tante Vw,Bmw,Volvo e tante altre) che necessitano di taratura periodica?
Re: Guasti LC1
Messaggioda masterx81 » 21/10/2013, 22:55
Allora, la maggiorparte dei problemi con la lc1 sono dovuti al cablaggio elettrico. Non da nessun errore, funziona bene ed e' la piu' veloce sul mercato (dimostrato da diverse prove). e' dannatamente precisa.
La maggiorparte degli altri controller usa un chip bosch tanto figo quanto lento, che legge la calibrazione dalla resistenza trimmerata al laser integrata nel connettore della sonda. Non le tari, hanno una taratura fissa, quindi col tempo perdono precisione, e credo anche che sia uno dei motivi per cui ci si e' spostati verso la 4.9. Le wideband si deteriorano col tempo, la lc1 con la taratura puo' compensare, le altre no. L'usura e' dovuta al progressivo 'avvelenamento' dell'elemento sensibile esposto all'aria aperta (presente dove escono i fili). Col tempo il riferimento si sporca, quindi la precisione scende.
Il guasto del sensore non ha nulla a che vedere con il controller. Io il mio l'ho rotto a suon di botti, giuliano magari ha egt altissimi, oppure e' installato in una posizione non idonea, non lo so...
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 22/10/2013, 16:31
masterx81 ha scritto: , giuliano magari ha egt altissimi, oppure e' installato in una posizione non idonea, non lo so...
a massimo 750 800 gradi!!solo per questo si rompe??dove è installata mi avevi detto che andava bene!!poi e collegata come da schema da te fornito..
PeraTechnologies
Re: Guasti LC1
Messaggioda PeraTechnologies » 22/10/2013, 16:51
se non ricordo male sei un amante delle sfiammate allo scarico, magari ti sei lasciato un po andare...
Re: Guasti LC1
Messaggioda masterx81 » 22/10/2013, 17:39
750/800° non ha problemi.... Allora è qualcos'altro. Sfiammate?
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 22/10/2013, 21:05
ficodigno ha scritto:se non ricordo male sei un amante delle sfiammate allo scarico, magari ti sei lasciato un po andare...
puo essere??
Re: Guasti LC1
Messaggioda masterx81 » 22/10/2013, 21:14
puo essere??
Io la mia l'ho cotta proprio sfiammando col flat shift. smonta la sonda e senti se agitandola c'e' un pezzo metallico dentro che balla.
Ma, hai controllato il led della lc1 cosa fa???
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 22/10/2013, 21:20
puo essere??
mi pare che il led con l'interrutore li avevo tolti dopo la calibratura!!ma verifico.
