Se le hai misurate da montate un errore nella lettura è possibile.
Io controllerei il collegamento del cavo che va alla sonda, sei sicuro sia giusto?
Qualche saldatura da rifare, poi riprovo...,ho tolto anche il disossidante ammucchiato a palate attorno alle saldature,in effetti una saldatura del condensatore che ho dovuto sostituire non è per niente bella, e riguarda la parte di lettura della sonda
Vicus ha scritto:Se le hai misurate da montate un errore nella lettura è possibile.
c'hai azzeccato! Ho invertito il 2 con il 6 del connettore sonda...ora è perfetto! Lambda in aria libera 1,36 e temperatura a circa 780gradi, come previsto dal manuale....
In settimana test su vettura!!
Re: R: Nuovo controller wideband economico.
Fatto il test del gas dell'accendino?
Ancora no,non sono convinto di portare a fondo scala il controller con del gas in aria libera
- Nos
IAW ha scritto:Vicus ha scritto:Se le hai misurate da montate un errore nella lettura è possibile.
Vai igor!
secondo voi programmatori, è possibile visualizzare il valore AFR invece del valore lambda? Mi è di più immediata comprensione...
passa il link dell'oggetto
Se si ha la possibilità di mettere mano al codice si può fare
Sul sito della 14point7 c'è l' area download dove trovate tutto,schemi-programma-manuale del controller free
