Io già te l'ho detto, prendi una microsquirt e spendi meno e per il lavoro che devi fare è migliore
Ma con la microsquirt v3 posso fare il sequenziale fasato?
La differenza tra fasato e semisequenziale a livello di prestazioni consumi cosa comporta?
Avevi detto che volevi farlo solo semifasato.
Comunque la differenza fra semifasato e fasato ,fra prestazioni e consumi ,è impercettibile
Quindi non vale la pena perdere tempo a impostare tutto per il fasato?
secondo me no,sopratutto perchè da quanto ho capito provieni da un full group anni 80,quindi.
Sì...penso che a livello di consumi miglioro un bel po e a livello di prestazioni non perdo quasi niente
Con lo spinterogeno si potrebbe fare sia acecnsione che anticipo, come ha fatto Alfaservice sul GTV, ma è un'installazione che richiede un attimino di nozioni, non credo che sia l caso, più semplice mettere una fonica sull'albero motore e pilotare il distributore o ancora meglio direttamente toglierlo, mettere il modulo per due bobine e passare a scintlla persa...
Ma devo montare cmq la ruota fonica? ? O basta il sensore hall dello spinterogeno?
francescodenetto ha scritto:Ma devo montare cmq la ruota fonica? ? O basta il sensore hall dello spinterogeno?
Il problema è essere in grado di fare materialmente tutto, verificare il tipo di segnale e configurare, qui c'è la documentazione di riferimento:
http://www.msextra.com/doc/ms3/distributor.html
Trovo che per te sia più semplice mettere una fonica sull'albero motore...
Va bene vado per la fonica...per gli iniettori che devo fare?? Leggevo che occorrono quelli ad alta impedenza
