Grazie a tutti per le risposte!!! Oggi non ho avuto modo di metterci le mani.....!!vi farò sapere!!
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
da qualche parte ce anche l'impostazione che regola il tempo per passare dal valore cranking a quello base dovrebbe essere nella stessa tabella che dice tony
:mrgreen:
Regolato il dutty cranking..ora è tutto ok!! Leggevo dap manuale che per poter collegare il sensore di detonazione alla Micro c'è bisogno dinun modulo...GM ESC module....da quale macchina si può recuperare? Vorrei montarlo per una sicurezza i più.....
Nessuno sa nulla,? Nel caso che srnsore si deve abbinare al modulo?
Buon giorno Ragazzi.....diciamo che ormai sono a buon punto....mi rimane da sistemare qualcosa nel vano motorr e ci siamo.....sono riuscito a stabilizzare il minimo..sia a freddo sia a caldo...ho collegato l autotune ho fatto un Pó di carburazione...principalmente in aspirato...funziona regolarmente...va liscia liscia....sono proprio contento..è tutto un altro mondo rispertro al carburatore !!!
- deg87
sul manuale nuovo trovi la guida ai pezzi in demolizione mi pare si parli pure di quello che serve a te.
:mrgreen:
collegare il knock alla micro è quasi inutile.
Anche usando il modulo?
Si perché non si può attuare nessuna azione, in pratica vedi solo se detona o meno, mentre con ms3 vedi anche quale cilindro detona e ritardare l'anticipo anche su un singolo cilindro
Ho capito...quindi non lavora sull anticipo per ritardare ma ti avvisa e basta....forse ne farò a meno.......
