Guasti LC1
Re: Guasti LC1
Ricollega almeno il led, fara' dei lampeggi che possono farti capire se e' proprio il sensore guasto
- giuliano
Re: Guasti LC1
devo rimontare il led perche l'avevo tolto..adesso devo rismontare tutto...possibile che non si finisce mai!!!ma!!
- giuliano
Re: Guasti LC1
Ciao ho montato il led, e fa dei lampeggi poi appena avvio rimane fisso..se premo l interruttore si spegne il led..
ho tolto la sonda ed aggitandola non si sente nessun rumore se non quello della della rondella..
se alimento il controller la sonda non scalda.
- maxant
- Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Re: Guasti LC1
uhm ... sembra tanto quello che capitava a me... se riesci a contare i lampeggi c'è la tabella errori nel manuale http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf
mi sembra sia l'appendice B
possessore di MacchinadiMerda
- giuliano
Re: Guasti LC1
Cosa capitava a te??
- maxant
Re: Guasti LC1
l'ultime prove faceva dei lampeggi in avvio, poi rimaneva fissa la luce come se dovesse funzionare ma non scaldava la sonda e dava valore fuori scala
ma io ho abbandonato per troppo stress... una guasta ce l'ha Enrico, questa prima o poi farò qualche prova al banco e se sembra funzionare la metterò in vendita, ho anche 2 sonde... ma i miei problemi forse son stati innescati dall'alimentazione sotto quadro, boh se ne parlava da qualche parte....
Re: Guasti LC1
Si, la wideband va alimentata anche in cranking... una volta girato il quadro deve restare sempre accesa....
