bah,è una molla con pistoncino....se non perde benza,funziona.....su un'aspirato poi....
Appunto! Però è un bel regolatore, arrivato in una bella scatola.. con tubi, giunti, viti.. esteticamente non sembra fatto male, anzi, trasmette una sensazione di qualità :-O
Se si rompe amen.. ma io ho fiducia in lui!
piccoli passi avanti..
- Guzzi82
Quel sensore sarà almeno a 5/6 mm dai denti della fonica, la tolleranza è 0,5-1,5 mm.
Così com'è è un miracolo se legge qualcosa. Devi avvicinarlo fino a quasi farlo sfiorare, il più possibile centrato sul dente e perpendicolare ad esso.
Meglio prepari la parte "meccanica", meno rogne avrai con la parte elettrica.
Riccardo
Ok grazie per le info!
Lo sospettavo infatti il supporto che ho creato è regolabile.. in pratica i fori di fissaggio li ho asolati.
Ad ogni modo è ancora abbastanza provvisorio, devo rinforzarlo con una piastrina e un paio di punti di saldatura in modo che sia una scatoletta indeformabile
Adesso in realtà sto perdendo un sacco di tempo a far in modo che corpi farfallati e collettori siano decenti.. il collettore è molto grezzo, ha delle imprecisioni di fusione grossolane. Per essere abarth fa davvero schifo. Sarà una replica venuta male mi sa.. l'ho pagato poco poco. I corpi una volta montati non corrispondono perfettamente ai fori. Inoltre dove c'è l'iniettore credo sia meglio fare una nicchia sul collettore. Insomma c'è ancora da fare parecchio.
Dai cinesi vendono le bombolette a meno di 3 euri.
Quel verde è osceno.
L'estetica è importante.
- Guzzi82
Pulegge e carter deve averli recuperati da un 903 di una Uno brasiliana pronta per la torsida...
Riccardo
Il carter giallo è originale, vicino al giallo ci poteva stare solo il verde. Il rosso era da evitare.. hahahahah
- Guzzi82
E fare tutto bianco e nero? Molto elegante e in linea con le origini della vettura....
Spammato col calcio anche il post del povero Lampredi....!
Riccardo
Colore a parte, che comunque non è discutibile perchè a me il verde piace (e probabilmente farò verde tutta l'auto.. verde fiat 127 con 3 mani di trasparente e metal flakes argento/rossi uahahah)
Comunque per dovere di cronaca segnalo che collettore corpi e regolatore sono in partenza in una scatola direzione san quirico di sorano.. lasciamo fare a chi sa fare! Speriamo in tempi ragionevoli...
