megasquirt su clio williams
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 31/01/2017, 16:05
ciao a tutti vi riaggiorno con i lavori. ms2 quasi ultimata e qui posso solo che ringraziare flycat per il notevole supporto di questi mesi.
collettori aspirazione diametro 38mm ultimati dal mio buon preparatore (allego foto), iniettori iwp043 arrivati, wideband lc2 arrivata. non mi rimane che ultimare lo scarico che sarà laterale con sfogo all'altezza della porta del guidatore e silenziatore da moto che devo ancora trovare.
Immagineimage hosting
Mi rimane da decidere dimensione dello scarico, provare a montare gli iniettori o nell'alloggiamento originale sulla testata sopra le valvole di aspirazione o nel porta iniettore sul corpo farfallato (vedere che differenze ci sono).
Messaggioda vitoos » 31/01/2017, 16:41
Per la tua applicazione meglio sul corpo farfallato
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/02/2017, 12:50
Qualcuno di voi ha mai implementato 4 sonde egt allo scarico con la megasquirt 2 utilizzando arduino o qualcosa di simile che non costi una fucilata ?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 03/02/2017, 11:12
prendi 4 sonde dalla cina e poi con arduino puoi fare come ti pare, compra le sole sonde e poi gestisci come vuoi
dominic
Messaggioda dominic » 03/02/2017, 15:25
Implementato con MS2 in che senso?
Le vuoi far comunicare con MS2 o vuoi solo visualizzare i valori rilevati su un display tramite arduino?
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 03/02/2017, 15:32
dominic ha scritto:Implementato con MS2 in che senso?
vorrei usare le 4 sonde facendole comunicare con ms2 e usarle per la mappatura e gestione del motore. in questo senso.
Penso che poi con ms2 dashboard poi potrei comunque visualizzare i valori
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 04/02/2017, 21:39
Avete consigli in merito ?
Messaggioda vitoos » 04/02/2017, 21:53
Ice78 aveva fatto un egt box per 4sonde, però credo che comunicasse con MS v8a rete can
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 05/02/2017, 19:10
vitoos ha scritto:Ice78 aveva fatto un egt box per 4sonde, però credo che comunicasse con MS v8a rete can
Puoi spiegarti meglio nei dettagli ?
Messaggioda Vicus » 05/02/2017, 20:57
Intense che non funziona con ms2.
