Messaggioda vitoos » 25/01/2019, 7:23
simone palmeri ha scritto:Salve gente , sto montando una micro su un bicilindrico 700 che monta ancora spinterogeno e carburatore . Ho provato a collegare la wideband per dare un occhiata alla carburazione ma mi da un valore fisso di afr ( 9.00). Premetto che cablaggio, sonda e controller funzionano perfettamente poichè testati su un altra auto anch'essa megasquirtata. Mi chiedevo se la bobina della 500 possa disturbare il segnale della wide
Prova a ricalibrarla, disturbi non credo
Messaggioda Vicus » 06/02/2019, 13:00
A motore spento che lettura ti da?
simone palmeri
Auto: Fiesta mk3...fiat 500
Messaggioda simone palmeri » 14/02/2019, 9:19
tutto risolto,adesso funziona alla grande, erano i cavi candela e le candele non schermati
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 14/02/2019, 11:27
simone palmeri ha scritto:tutto risolto,adesso funziona alla grande, erano i cavi candela e le candele non schermati
hai usato dei fili al carbone? prima usavi quelli classici in rame?
simone palmeri
Messaggioda simone palmeri » 14/02/2019, 16:05
ho messo delle candele con resistenza interna e cavi resistivi al silicone
leopiro80
Auto: fiat 500 L
Messaggioda leopiro80 » 17/02/2019, 19:28
I cavi migliori secondo molti preparatori rimangono quelli della cavis in rame....
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 16/12/2019, 21:39
Buona sera raga...è da un bel po' che non scrivo...cause varie tra lavoro e altro i lavori si sono rallentati.
Il week end scorso riuscito a completare i lavori e provare il primo avviamento.
All'inizio nonnvoleva partire, poi dopo vari test...modulo bobina Nuovo & Fallato...ne recupero uno vecchio e riprovo... un paio di giri di motorino e parte.... avvito un po' la vite delle farfalle e con un tps di 8% riesce pure a regersi al minimo.......E QUI INIZIANO I PROBLEMI!!!
1) non mi funziona la sonda lambda... kit innovate MTX-L PLUS... a motore acceso mi dice HTR, invece in test mode mi segna qualcosa.
Premetto che l'ho calibrata prima di montarla e settata in tunerstudio come Innovate LC1/LC2; ho provatl ad abbassare la temp. di esercizio motore e il regime in cui dovrebbe partire...ma anche dopo circa 10min del motore in moto mi resta in riscaldamento....poi vado a riaprire il set sonda...e trovo la barra vuota...rifaccio il write controller...ma quando spengo e riavvio il programma la ritrovo vuota...CHE SUCCEDE???
Vi allego le foto...
2)dopo circa 15min in moto e smagrimenti vari in tabella VE...motore ancora grassottello, ma inizia a rispondere, ad un certo punto non risponde all'acceleratore e muore fumando abbondantemente. Tolgo le candele e sono bagnate...facendo girare il motore, senza candele,sputa fuori un bel po di benzina...e dopo un po inizia a gocciolare benzina anche dalla marmitta...in abbondanza... come se gli iniettori fossero rimasti perennemente aperti...
Vedete le foto della marmitta...dove è unta...è benzina!
La tabella di VE non ha valori anomali al minimo, dove stava girando....CHE HO COMBINATO???
Consigli per cercare di riavviare???
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 16/12/2019, 21:40
Altra foto scarico...
Messaggioda Tony Evo » 16/12/2019, 21:51
Per quello che riguarda la wide,non sono pratico di innovate,ma leggendo il manuale HTR lo visualizza mentre fa il riscaldamento,ma credo nel corso della calibrazione.
Per quello che riguarda il difetto che ti fa,se sei sicuro al 100% che a livello di collegamenti HW ai sensori sia tutto ok, e se i sensori principali (map,tps,CLT e IAT)sono funzionanti e danno valori coerenti,è solo un problema di mappa.
Messaggioda krisstek » 16/12/2019, 23:26
Probabilmente scarsa alimentazione alla sonda,idem per l'ingrassamento.
Usi un alternatore o la dinamo?
Prova con un caricabatterie collegato e leggi la tensione
