Problemino...
Re: Problemino...
....L'ANTICIPO DELLA MIA ATTUALE MAPPA è ORIGINALE....
Re: Problemino...
Hai controllato con una strobo che gli anticipi impostati siano corretti? Mai dare nulla per scontato...
Re: Problemino...
ricordate le pompe benzina difettose di queste auto?la pressione benzina è stata misurata?
Se vuoi venire su fra,visto che la cosa mi sta appassionando,se me la lasci gli diamo un occhio.
Re: Problemino...
brando ma tu hai un'officina?quanto tempo dovrei lasciartela?
Re: Problemino...
hosdo ho misurato l'impedenza dei miei iniettori weber e sono da 3.3ohm.
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
sporting16v ha scritto:hosdo ho misurato l'impedenza dei miei iniettori weber e sono da 3.3ohm.
Hai il codice di questi iniettori?? Dovrebbe esser scritto sul corpo! E' strano vedere degli iniettori a bassa impedenza con portate così basse.
Brando se ti va ho un amico con una Chevy Aveo, cavalli di Detroit mica briciole, con allestimento in finta pelle/finto carbonio che vuole mettere la popoff nelle valvole... Ti posso mandare anche lui?
Re: Problemino...
questo non è il sensore di fase!!! non vorrei dire una cavolata ma a me sembra proprio un sensore di detonazione ma non fiat, ma la fase dove la prende???
Devi per forza vedere sto sensore dietro al motore, se è collegato per fare una prova se funziona bisogna collegare una diagnosi alla macchina e farla salire di giri e tenerla costante, tipo 3000giri, e dare dei colpetti con una chiave sopra la vite del sensore e dalla diagnosi si deve vedere che l'anticipo diminuisce
Re: Problemino...
Ma come fa un sensore di detonazione a stare avvitato sul coperchio punterie? A me quelle sembrano le pipette delle candele... I sensori di detonazione sono messi sul basamento, di solito a meta' tra il cilindro 2 ed il 3 (nei 4 in linea)
- Hosdo
Re: Problemino...
masterx81 ha scritto:A me quelle sembrano le pipette delle candele...
Era ironico, vero?
- Hosdo
Re: Problemino...
vitoos ha scritto:questo non è il sensore di fase!!! non vorrei dire una cavolata ma a me sembra proprio un sensore di detonazione ma non fiat, ma la fase dove la prende???
Infatti anche per me quello li non è un sensore di fase, e col cablaggio che esce così sembrerebbe proprio essere un sensore di detonazione bosch anche se di forma piuttosto astrusa. A meno che non sia invece un qualche sensore tipo Hall di proverienza differente...
