Finchè il motore l'ho tenuto originale nn ho mai avuto problemi con la sagem modificata (l'ho tenuta un paio di anni quindi diciamo che è stata testata a dovere).
In configurazione attuale, quindi con le modifiche fatte ho avuto quegli errori che ho postato qualche giorno fa che però dopo averli cancellati non sono più tornati mentre il p0500 continua a tornare (ho avuto anche altri due errori anche quelli nn sono più tornati una volta cancellati, il p0350 e p0170 che però temo siano da imputare alla carburazione sballata che fa girare male il motore secondo me).
Quindi questi codici errore sono salvati nel bsi e non nella ecu?.
Ma per chiudere la linea can devo collegare due resistenze rispettivamente ai due pin staccati verso massa?(per intendersi come nella foto che ti ho postato)
- John023
- Auto: peugeot 206
- John023
- Auto: peugeot 206
in questo modo intendo
- John023
- Auto: peugeot 206
volevo scrivere 120 Ohm ...cmq ci siamo capiti XD
no, tra i 2 fili can devi collegare una resistenza da 120ohm
non consumerà di più in configurazione semisequenziale, perchè dovrai tarare diversamente la ecu
- John023
- Auto: peugeot 206
ah ok capito
- John023
- Auto: peugeot 206
dicevo ma i codici dtc di errore vengono salvati nella ecu nn nel bsi giusto?
- John023
- Auto: peugeot 206
Ragazzi per sostituire il bsi con quello che ho preso al disfascimento c'è bisogno di scodificarlo ma immokiller nn ha i dati del tipo di bsi che ho io , volevo sapere se con il pp2000 me lo fa scodificare o no
Scambiare i processori tra i 2 bsi?
- John023
- Auto: peugeot 206
nn volevo toccare il bsi originale perchè nn sono sicuro che sia rotto al 100 %
