Messaggioda IAW » 05/09/2014, 23:15
PeraTechnologies ha scritto:non avevo letto che volevi un gas senza ossigeno.
cmq se hai budget a sufficenza ti consiglierei di prendere una piccola candela con una base piana, tipo i profumini piccoli, una bottiglia di the, metti la candela dentro la bottiglia, prendi uno spaghetto, lo accendi,, accendi la candela, metti la sonda dentro la bottiglia e sigilli anche con uno straccio. ti metti a guardare i valori lambda che vanno a leggere sempre meno ossigeno. dalla.candela capirai quando l'ossigeno va a mancare, e vedi se noti delle.variazioni nello strumento. a candela spenta avrai chiaro qualcosa
Ironia sul budget a parte, questa idea mi piace....
Messaggioda Tony Evo » 06/09/2014, 8:03
bè,ma fai prima a metterla volante nello scarico.
Messaggioda IAW » 06/09/2014, 8:54
Nel tubo di uscita? Credo ci sia una buona percentuale di O2 che rientra, a meno che non la infili x un bel po'
Messaggioda vitoos » 06/09/2014, 9:01
IAW ha scritto:Grazie del prezioso aiuto tecnico,Vito....
È il primo gas che mi è venuto in mente! Comunque il gioco della candela proposto dal pera è ottima, solo che la bottiglia di thè contiene poco ossigeno e si spegne subito, ci vorrebbe un contenitore da almeno 5litri, con un tappo dove puoi avvitare la sonda, così man mano che si esaurisce l'ossigeno vedi calare l'afr. Io con questo sistema ci conservo le salsicce di maiale e dopo un anno non hanno muffa
Messaggioda Tony Evo » 06/09/2014, 9:05
IAW ha scritto:Nel tubo di uscita? Credo ci sia una buona percentuale di O2 che rientra, a meno che non la infili x un bel po'
no,ma dico propio di metterla dove dovrebbe stare e vedere se da valori reali
Messaggioda IAW » 06/09/2014, 10:05
Con cosa li confronto x sapere se sono valori attendibili? L' unica è forare lo scarico e saldarci un bung
Messaggioda Tony Evo » 06/09/2014, 12:03
bè,la tua è originale quindi solitamente a minimo avrai un valore molto prossimo a 14.7
Messaggioda IAW » 06/09/2014, 12:19
Quasi originale e imp gpl...
EnIgMa
Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
Messaggioda EnIgMa » 06/09/2014, 12:49
se la lambda originale funziona bene la WB deve stare a 14.7 ammesso che non sballi verso gli estremi. (molto ricco o molto povero)
se no ci si organizza una sera e ti porto la LC1 con display....si tara e si confronta....è già cablata alla ca**o di cane per prove al volo :)
certo l'ideale sarebbe avere entrambe montate sullo scarico per un confronto diretto.
Messaggioda IAW » 06/09/2014, 20:32
Grazie della disponibilità Enigma, ma comunque dovrei montare 2 sonde sullo stesso tubo.
Intanto rifaccio il cablaggio sonda più lungo x portare il display in abitacolo,poi bung x controllare se i 14,7 sono rilevati correttamente (in riferimento alla narrow di serie) poi eventualmente,se mi aiuti,verifichiamo anche altri punti di lettura
