dominic
Messaggioda dominic » 24/07/2017, 14:25
60° di anticipo a 6000rpm? anche se in fase aspirata mi sembra parecchio...
in ogni caso potresti usare quei dati come base di partenza o prendere una mappa standard, tanto poi il lavoro va fatto tutto di cuffiette
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/07/2017, 17:03
Anche a me è sembrato un valore strano...
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 24/07/2017, 18:55
60 gradi con l'attuatore dello spinterogeno staccato, c'è anche scritto...
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/07/2017, 20:22
Ok...non è tanto??
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/07/2017, 20:25
Comunque la terro.in considerazione...con capsula staccata quindi siamo a 100kpa...quindi in fase di aspirato i valori.sono anche superiori...
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 24/07/2017, 22:44
In fase di massima depressione (900 millibar) sono 34 gradi, che sono perfettamente plausibili
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/07/2017, 22:58
Sii hai ragione..stavo sbagliando il ragionamento riguardo ai mbar....
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/07/2017, 23:02
No scusa non mi torna.....900 millibar sino 0.9bar...alimentando la capsula dell anticipo a 0.9 bar ho quei valori...quindi pressione alla capsula..non depressione di 0.9...
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 25/07/2017, 10:32
Considerando che la pressione atmosferica è 1000 mbar, 900 sono depressione.
Mi sono espresso male, con una depressione di -0.1 (quindi quando stai quasi a pieno carico) 34 gradi sono normali...
Alegt
Messaggioda Alegt » 25/07/2017, 12:14
Mi confondo sempre !!!hai perfettamente ragione.....ho un dubbio però....alimentando la capsula a -0.1 bar...l anticipo dovrebbe aumentare..non abassarsi rispetto a quando è scollegata.....difatti la capsula originale funziona sia in negativo che in positivo....in aspirato la membrana viene aspirata anticipando...metre quando inizia a caricare la turbina viene spinta ritardando lanticipo...
