Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda masterx81 » 08/06/2013, 12:42
mettilo in mezzo ai 4 cilindri...
Il posto ideale e' a circa 2/3 della corsa, a meta' del 4 cilindri.
Puoi postare un wav col volume abbassato?
Potrebbe anche essere clipping dell'impianto audio del pc.
Collega il potenziometro direttamente al pc senza amplificatore per registrare, il pc non ha bisogno di amplificazione...
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 08/06/2013, 16:04
ok appena posso faccio un waw grazie ancora !!!!
Messaggioda masterx81 » 25/06/2013, 17:27
Allora, torniamo ai problemi.... Io vorrei eliminare l'amplificatore in auto, e collegarmi direttamente al notebook. Il problema è che il nb prende la massa dall'accendisigari tramite l'inverter, mentre il knock ha la sua massa a blocco motore. Collegandoli insieme si crea un ground loop che introduce rumori. Per ora quando registravo staccavo il nb e confidavo sulla batteria, pero' non è il max. E vorrei pure poter sfruttare l'amplificazione del notebook, senza bisogno di portarsi amplificatore e batteria dietro.
L'inverter è un dc-dc 12-19 buck/boost, quindi la massa di uscita è uguale a quella di ingresso.
Pensavo di isolarmi dal lato 'microfono' con uno di questi:
http://www.ebay.it/itm/NEUTRIK-NTE-1-TR ... 3704wt_957
Secondo voi il piezo riesce a pilotarlo direttamente, per poi entrare nel mic-in nel notebook?
Messaggioda Vicus » 25/06/2013, 19:28
Io in grandi installazioni che si rivelano problematiche con un separatore di massa (un trasformatore come quello) ho sempre risolto.
Messaggioda masterx81 » 25/06/2013, 22:25
infatti, voglio usarlo come isolatore galvanico... pero' chissa se posso attaccare direttamente il piezo al trasformatore o devo cmq preamplificarlo... buh...
Messaggioda vitoos » 25/06/2013, 22:40
una volta ho smontato una tromba rcs e all'interno prima della membrana c'è un trasformatore audio d'isolamento. sicuramente tra il piezo e il trasformatore devi amplificare perchè quel trasformatore ha gli avvolgimenti con una resistenza da 16ohm circa e il piezo non ha una una tale potenza da alimentare gli avvolgimenti, poi dopo non hai più bisogno di amplificare
Messaggioda masterx81 » 25/06/2013, 23:09
alcuni di quei trasformatorini sono da 200+ohm... Cmq anche io dubito ce la faccia... Ma perche' li chiamano da 'adattamento microfono', se poi non puoi collegarli al micrfono?
Messaggioda Vicus » 25/06/2013, 23:12
Se vuoi provare ad attaccarlo direttamente devi prenderne uno con un rapporto di trasformazione molto alto. Però secondo me non funzionerà perché il piezo ha bisogno di impedenze molto alte.
Messaggioda masterx81 » 25/06/2013, 23:15
faro' qualche prova... speravo di potermi togliere amplificatori, batterie e cazzate varie ed entrare direttamente nel nb, ma senza un isolamento, non e' possibile...
zatoxyas
Messaggioda zatoxyas » 21/07/2013, 16:47
finalmente mi sono procurato il sensore di detonazione del 16v..ora il dubbio..come attaccare sta roba per iniziare a sentire se salta in aria tutto? :lol:
ho visto che ha 1 connettore a 2 pin ma non so proprio come collegarli :roll:
