Oramai che sei in ballo, balla!! fai come ti ho suggerito: spessimetro da 0,05mm a farfalle chiuse e un bypass per ogni farfalla magari regolabile, chi te li ha fatti al cnc dovrebbe poter fare (se c'è spazio) un foro regolabile da una vite conica, poi con un vuotometro pareggi le aspirazioni...... oppure maggiori le dimensioni delle giunture tra i 4 cf
- Fabius72
A parte che per il ballo sono negato hehehe...
I corpi sono molto "minimal" tant'è che i fermi per gli iniettori li ho fatti in inox e attaccati alle viti dei coperchi delle testate.
Indi per cui... sfortunatamente non c'è "carne" per fare ciò che dici. L'unica serebbe saldare un bypass esterno, ma si ovalizzerebbero.
Hai anche accennato i fori calibrati, quelli si che potrei provarli, ma ancor prima potrei allargare i 4 forellini del collettorino che unisce i 4 corpi. Ora il passaggio è di 5 o 6 decimi, quindi potrei provare con 0,8mm.
Posto qualche foto di come sono ora.
Con i vari smonta-rimonta, le cose non sono più esattamente come erano, ma pazienza, funziona tutto.
Fabius72 ha scritto:Ora il passaggio è di 5 o 6 decimi, quindi potrei provare con 0,8mm.
No, no vai già con un tubetto da un paio di mm interno
- Fabius72
Gradirei non venissero criticati troppo severamente i fili che chiaramente non sanno più dove stare
Ma gli alberini farfalla hanno un parapolvere-guarnizione contro l'entrata aria?
- Fabius72
IAW ha scritto:Fabius72 ha scritto:Ora il passaggio è di 5 o 6 decimi, quindi potrei provare con 0,8mm.
Ok, proverò senz'altro, grazie.
I tubetti blu per il vuoto hanno il diametro interno di un paio di mm, ma il collettorino al quale sono attaccati hanno la strozzatura calibrata a 0,5 o 0,6 per far si che gli RPM al minimo non salissero troppo, per via che un cilindro aspira aria non solo dalla propria farfalla, ma anche dagli altri 3 cilindri attraverso questo collegamento. Allargo un po' e vedo cosa succede.
IAW ha scritto:Ma gli alberini farfalla hanno un parapolvere-guarnizione contro l'entrata aria?
Temevo anch'io trafilasse qualcosa, considerato il fatto che esternamente al cuscinetto c'è solo una rondellina di teflon e i cuscinetti credo abbiano la loro semplice schermatura, anche se non ci giurerei, non so cosa ci abbia messo Luca.
Sta di fatto che qualche anno fa feci la prova con una spruzzetta a sparargli addosso della benzina e gli RPM non sono saliti, perciò non entrava nulla.
Se i giri salgono chiudi le farfalle.
- Fabius72
Eh, già... solo che le farfalle completamente chiuse in battuta nelle loro pareti non chiudono perfettamente, e il motore sta in moto lo stesso.
Dimenticavo che Luca aveva fatto dei forellini così piccoli anche per eliminare le oscillazioni del MAP, ma ci sono altre vie per rimediare.
Vi farò sapere... Grazie.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
dunque come procede?
Mazza che bello il gameboy anni 80! O_O
Complimenti!
Col sole quello schermetto si vede bene? Io sogno un affare così che funzioni con la megasquirt e mi indichi i vari dati (tps, rpm, tinj map ecc ecc) senza per forza collegare il pc anche se alla fine non so quale sia la soluzione migliore. Io amo gli lcd non colorati, come quelli dei tester, col sole si vedono sempre bene bene.
Complimenti!
