Problemino...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 05/01/2012, 23:45
quale è la modifica furba alla ruota fonica?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Problemino...
Messaggioda PeraTechnologies » 06/01/2012, 0:35
la modifica "furba" a cui si riferisce brando penso sia quella di ingannare la centralina spostando la ruota di un dente, cioè si eimina un dente e si ricrea con la saldatrice un po più spostato , così si ha un anticipo su tutta la mappa di 6 gradi se non erro. alcuni pensano possa sostituire una mappa..., quindi anche se hai gli anticipi originali ti ritrovi costantemente anticipato di un dente.
Ultima modifica di PeraTechnologies il 06/01/2012, 0:41, modificato 1 volta in totale.
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 06/01/2012, 0:38
non credo l'abbia fatta, almeno volutamente....come si fa sta modifica?
Re: Problemino...
Messaggioda masterx81 » 06/01/2012, 1:10
Devi smontare la fonica dell'albero motore, molare via un dente, fare un riporto e creare un altro dente. Oppure sfasare la chiavetta.
PeraTechnologies
Re: Problemino...
Messaggioda PeraTechnologies » 06/01/2012, 1:31
si di sicuro se è stato fatto hanno spostato il dente, il perno da 13 che tiene ancorata la puleggia di distribuzione spero di non svitarlo mai, l'ultima volta mi si è rotta la chiavetta, e da quel che vedo capita spesso, e se si svita con la pistola la rottura è assicurata
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 06/01/2012, 2:55
ma va cmq fatto di proposito, per errore non si puo' fare vero???
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 06/01/2012, 3:19
questa oscura pratica mi mancava dalla lista!
sbundu
Re: Problemino...
Messaggioda sbundu » 06/01/2012, 8:51
Un controllo accensione con la strobo (come diceva enrico) e un controllo alla pressione benzina (come dice brando) sono veloci da effettuare e forniscono già due dati importanti per poter (pian piano) far girare correttamente sto povero motore ;)
Ps. Signori in 3 giorni 19 pagine di discussione a dispensar consigli, scusa se è poco! :lol:
Ultima modifica di sbundu il 06/01/2012, 8:56, modificato 1 volta in totale.
dani90
Auto: cinquecento sporting/130abarth
Re: Problemino...
Messaggioda dani90 » 06/01/2012, 8:56
Hosdo ha scritto:questa oscura pratica mi mancava dalla lista!
si e vero.. mi ero dimenticato anchio.. in tanti lo hanno fatto. :o
Re: Problemino...
Messaggioda Ice78 » 06/01/2012, 9:50
brando 6 troppo avanti... spettacolare il tuo avatar....
