Problemino...
Re: Problemino...
Messaggioda Karolis » 06/01/2012, 14:51
ficodigno ha scritto:si di sicuro se è stato fatto hanno spostato il dente, il perno da 13 che tiene ancorata la puleggia di distribuzione spero di non svitarlo mai, l'ultima volta mi si è rotta la chiavetta, e da quel che vedo capita spesso, e se si svita con la pistola la rottura è assicurata
Il perno da 13 non va svitato per togliere la ruota fonica. Io la modifica del dente l'ho provata, e la macchina mi sembrava addirittura peggiorata a culometro e con racechrono, ma la mia impicciata di suo quindi è un caso a se.
Ah, stavo pensando alla Punto turbo puffo che è andata a fuoco, a quel tizio là ha schiavettato anche la puleggia distribuzione sull'albero motore, quella famosa che si rompe sempre quando si smonta, di 5-7 gradi mi pare, e la macchina andava male. E hanno detto tutti che infatti sulle Punto 188 succede, mentre sulle prime serie (176) non è mai successo a nessuno. Tra di loro parlavano di motori turbizzati, ma non è detto che non possa succedere pure sugli aspirati...
Non è che pure qua ci può essere il problema? Finché non smonti non te ne accorgi di nulla...
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 06/01/2012, 15:04
Io sta cosa dello schiavettarsi l'ho scoperta solo con loro... Però è vero, potrebbe essergli successo anche quello!
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 06/01/2012, 15:27
ma a me la macchina va bene...come prestazioni va piu che bene.....
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 06/01/2012, 15:47
La percezione che vada bene è un fatto, la realtà che vada bene è un'altro Fra. Se scoppia e buca pistoni, non va bene :)
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 06/01/2012, 16:04
si parlava di prestazioni...e come prestazioni va bene...
Re: Problemino...
Messaggioda Karolis » 07/01/2012, 0:06
Io se mi trovassi una macchina che rompe i pistoni in modo cronico (stai al terzo kit, mi auguro per te non rotto ancora) la puleggia la controllerei di certo...
Magari va bene, già con la puleggia schiavettata, a tuo naso, e se con la puleggia messa bene andasse meglio ancora? (ipotizzando che la tua possa essere rotta) Il "va bene" "va medio" "va male" nel tuo caso non è da considerare :)
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 07/01/2012, 0:53
come la controllo la pulegia???
Maxime84
Re: Problemino...
Messaggioda Maxime84 » 07/01/2012, 1:02
mi sa che ti tocca smontarla per guardarla bene.. oppure prova con la strobo che anticipo da al minimo creandoti delle tue tacchette di PMS dato che non conviene fare riferimento a quelle dalla fonica se è stata pasticciata in qualche modo
Re: Problemino...
Messaggioda Flycat » 07/01/2012, 1:06
Secondo me farsi una passeggiata da Brando è la soluzione più semplice...
Maxime84
Re: Problemino...
Messaggioda Maxime84 » 07/01/2012, 1:09
Si infatti!.. vai da brando che è uno dei nostri
