Eraser per eprom
Re: Eraser per eprom
Ieri ho cotto la eprom che avevo urgenza di programmare, e l'ha cancellata alla perfezione... Probabilmente ora il cancellatore andra' nel dimenticatoio per un periodo indefinito di tempo
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
ehh allora promossa nella prova pratica a volte è molto più pratico prendere qualcosa di pronto anche se cineseria che costruirselo (vedasi il carica batterie... ti ricordi? alla fine mi son rotto di tenere diodi e lampadina svolazzanti e mi son preso un Valex da 25€ a controllo elettronico e 3 logiche di carica)
Doh, ci hai rinunciato col caricabatterie? Cosa ti ha fatto desistere?
Certo che il made in china è imattibile... Non è un caso che non produciamo quasi piu' niente da soli (specie roba tecnologica).
Chissa che succede se i trasporti, per qualche motivo, venissero a mancare...
masterx81 ha scritto:Chissa che succede se i trasporti, per qualche motivo, venissero a mancare...
Magari direi, sarebbe un buon motivo per alzare la testa e rimettersi in moto...
- Protox Lancia Y
Flycat ha scritto:masterx81 ha scritto:Chissa che succede se i trasporti, per qualche motivo, venissero a mancare...
oppure per dipendere dal prossimo come per il petrolio
mah, Enrico fondamentalmente il mio alimentatore era tuta roba volante, questo carica e tampona la batteria e non ho fili e diodi in mezzo ai piedi... certo bastava fare una basetta semplicissima e aggiungerci qlc protezione contro corto etc ma non avrei cmq l'intelligenza di ricarica differenziata (in più il mio alimentatore era da soli 500mA e rendeva la carica esageratamente lunga... questo è da 2A)
... Poi magari dentro trovi una lampadina e 2 diodi, lol!
- tjet
- Auto: Fiat brava 1.4 12v
se vi interessa ho una lampada cancellatore eprom
- 1700td
io però ho letto diverse recensioni di cancellazione tramite bromogrago... è vero che sono UV-B e quindi con lunghezza d'onda maggiore rispetto agli UV-C utilizzati per l'applicazione specifica, ma la cancellazione avviene ugualmente a scapito dei tempi che si allungano.
a breve cmq farò una prova xkè ho una 20ina di eprom da cancellare...poi vi aggiorno!
ciao a tutti
ciao a tutti
Io le ho cotte nel bromografo per qualcosa tipo 45 minuti senza che succedesse nulla...
Il problema è che la finestra in quarzo messa davanti alla eprom filtra selettivamente le radiazioni.
Penso che se le lasci un paio di giorni dentro magari ti cancella qualche byte, ma con qullo che ad esempio io ho pagato l'unita' completa, non ne vale la pena... con i raggi della lunghezza d'onda giusta in 10/15 minuti fai tutto...
