Sartorel
Auto: SaxoVTS,Clio 1.8&2.0Willy
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 14:32
Si si ho capito perfettamente...ma allora scusa... spruzzano tutti e 4gli iniettori sempre?
Messaggioda masterx81 » 07/01/2013, 14:39
no, anche a coppie... con un segnale di fase ogni 360° non sai qual'e' il cilindro al pms attivo, ma sai che una coppia di cilindri è al pms, uno dei quali è attivo, e spari solo su quei 2.
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 15:09
Ma quindi io posso far funzionare la MS II con la stessa logica?
Capisco che quella sequenziale ha solo vantaggi, sia di consumi che di tempi di iniezione che di precisione di iniezione.
E da quello che posso aver capito la stessa logica vale per le bobine?
Pero io per comodità vorrei lasciare la logica di iniezione della centralina originale, anche se comunque posso lavorare sul’anticipo.
Quindi in che configurazione dovrei prendere o fare la MS?
Messaggioda Vicus » 07/01/2013, 15:12
La centralina è sempre la stessa, sono le modifiche a variare.
Scintilla in wasted spark e iniezione semisequenziale ovvero per entrambi funzionano a due alla volta.
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 16:17
Ottimo quindi quando chiedo magari una MS da far fare a qualcuno devo dirgli così...o cmq va montatatutta e poi modificata!?
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 16:51
Che bello ora ho il quadro pii comprensibile...
Unica cosa e che non mi e chiara il modulo vb921 o bip373 a cosa servono e come e dove si montano?
Messaggioda masterx81 » 07/01/2013, 17:30
Sono dei finali di potenza per pilotare le bobine direttamente. Alcune bobine invece vanno pilotate con segnale logico 0-5v, perchè hanno il modulo di ptoenza gia' integrato. Generalmente queste ultime si riconoscono perchè bisogna fornirgli +12, massa e segnale, mentre le bobine non amplificate bastano +12 e segnale di potenza.
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 17:45
Ecco io jo le ultime...12v e segnale
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 07/01/2013, 17:46
Quindi mi servono i moduli?
Messaggioda masterx81 » 07/01/2013, 17:50
si, ti servono i finali di potenza
