problema contagiri
Guest
Re: problema contagiri
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:43
masterx81 ha scritto:
tummatumma00 ha scritto:metto la strumentazione di un golf 4
Fai sicuramente prima... Ma assicurati che il contachilometri abbia gli stessi impulsi/km, se no sei daccapo...
mettere un contagiri esterno a lancette tipo road , risolvo?
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:46
Ed a cosa lo colleghi?metti una calamita su una ruota?
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:48
quelli che mettono sulleautoache servono,
Messaggioda Ice78 » 18/02/2013, 23:27
mi mancava Brando Vs Tumma.... :)
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 18/02/2013, 23:42
Ma scusa un cruscotto di Lupo GTI?
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 23:45
cruscotto lupo gti cosa cambia,
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 23:46
che nasce con 4 cilindri... credo...
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 23:48
quindi poi si riallinea con i giri,a sto punto quello della lupo diesel 4 cilindri non va bene?
Messaggioda masterx81 » 19/02/2013, 0:02
dovrebbe andare bene un qualsiasi quadro compatibile con i 4 cilindri. Ma non è gia' can? Quando hai cambiato ecu il quadro non si è incazzato? In teoria se non ricordo male i km del mezzo sono salvati in ecu , nel quadro ed a volte pure nella chiave di accensione.
Guest
Messaggioda Guest » 19/02/2013, 0:06
cosa vuol dire incazzato, can cosa significa,lui ha collegato il cablaggio della lupo alla centralina del motore 150cv funziona tutto ,la lancetta delcontagiri sale normalmente solo che segna 1000 giri in piu,
