Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 03/06/2013, 14:35
PierGSi ha scritto:La barra non e' proprio semplicissima da fare, a meno che tu non voglia farla usando 'quadrettoni' grandi quanto un carattere. Per sfruttare tutti 'i pixel' bisogna creare dei caratteri personalizzati di varie larghezze e salvarli nella ram del display.
Allora, trattandosi di 20 caratteri per riga, e sottraendocene 5 (4 per i gradi + uno spazio), ne rimangono 15.
Bene, presumo che il discorso che hai fatto non sia proprio semplice metterlo in pratica, per cui pensavo che questi 15 caratteri si potrebbe non farli corrispondere alla scala completa 0-1250°, bensì (sparo a caso perchè non ho idea di quanto può essere l'oscillazione reale) 850+-350° quindi 500-1200 --> 50°/carattere, grossomodo apparirebbe così: (ho messo i numeri dopo, perchè con questa formattazione si vedrebbe peggio che in questo modo)
.....III....... 750 (EDIT: corretto il valore che era sbagliato)
.......I....... 850
.......IIIIIIII 1200
.......IIIIII.. 1100
L'idea iniziale comunque era quella di tenere la seconda barra (quella del cil.2) centrata, considerata 100%
Le altre vanno a destra (+) o sinistra (-) di 50° per carattere
E' fattibile?
Secondo voi è una soluzione di visualizzazione accettabile?
Mitticoooo!!! Grazie!
Ultima modifica di Fabius72 il 03/06/2013, 20:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Vicus » 03/06/2013, 15:24
Direi di tenere 5° per quadrettone, 75° di differenza sono molti.
Però essendo una moto... comunque fai presto a ricompilare il codice con un valore diverso.
PierGSi
Auto: Honda Integra DC2
Messaggioda PierGSi » 03/06/2013, 17:58
Fabius72 ha scritto:Allora, trattandosi di 20 caratteri per riga, e sottraendocene 5 (4 per i gradi + uno spazio), ne rimangono 15.
.....III....... 950
.......I....... 850
E' fattibile?
Beh, io direi che 3 cifre ( 0-999 ) bastano ed avanzano, si puo' fare come dici certo.
Esempio cilindro 1 :
(T1-T2)/50
T1= temp °C cilindro 1 mettiamo 600
T2= temp. °C cilindro 2 mettiamo 800
se t1 e t2 sono dichiarate INT ottieni un risultato intero
(600-800)/50 = -4
devi accendere il quadrato con offset -4 locazioni rispetto a quello centrale.
Bisogna vedere in pratica, potrebbe essere meglio visualizzare anche barre proporzionali alla temperatura assoluta e basta. Esempio, inizi da 500 e finisci a 875, un quadretto ogni 25°C se ne hai 15 disponibili.
Questo è quel che intendevo prima (youtube è incasinato, calma) :mrgreen: :
Il font è costituito da 5h x7v pixel, ho caricato in ram 6 font personalizzati con rispettivamente :
un carattere vuoto
5 caratteri con da 1 a 5 righe verticali (da sx a dx).
Facendo una divisione intera e tenendo conto del resto traccio un certo numero di quadretti pieni ed alla fine uno con il numero di tacchette necessario.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Messaggioda krisstek » 03/06/2013, 18:14
premetto che di arduino non ne so nulla(ma ho appena ordinato una scheda :D ),non sarebbe piu conveniente visualizzare la temperatura del cilindro "pilota"e poi con le barre visualizzare solo le differenze tra i cilindri.
con 20 caratteri se ne potrebbero usare uno ogni 5 gradi,e il fondoscala sarebbe +/- 50 gradi.
non so se mi sono spiegato bene,sarebbe da sottrarre il valore di ogni termocoppia al valore base e visualizzarlo.
Messaggioda masterx81 » 03/06/2013, 21:14
Pensavo anche io a visualizzare solo la differenza... Magari fare la media tra tutti i cilindri, e visualizzare la differenza tra la media ed il valore attuale...
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 03/06/2013, 21:39
Raga... ho sbagliato la temperatura del primo cilindro nell'esempio che ho fatto prima! Ho editato il messaggio. Pier, se hai un attimo ed editi il quote... così non fa casino. Scusa.
Pier, si si eri stato chiarissimo prima col discorso della suddivisione del "carattere" nelle sue singole colonne di pixel ;)
Dunque...
Tutte ottime considerazioni.
Vicus ha scritto:Direi di tenere 5° per quadrettone, 75° di differenza sono molti.
Perfetto.... Numeri che mi mancavano! Thx Vicus!
krisstek ha scritto:premetto che di arduino non ne so nulla(ma ho appena ordinato una scheda :D ),non sarebbe piu conveniente visualizzare la temperatura del cilindro "pilota"e poi con le barre visualizzare solo le differenze tra i cilindri.
E' quello che ha detto Pier su come comandarlo, ma concordo con kriss sul layout. Per quanto mi riguarda è un'ottima soluzione, rispettando quindi le considerazioni di vicus sui gradi.
Se poi Pier riesce a suddividere il quadrettone nelle barrette verticali, ancora meglio. E' meno "scattoso".
Grande! Allora siamo in due a non saperne nulla su Arduino (o quasi, dopo due giorni di studio hehehe)
Ci possiamo fare compagnia...
Messaggioda krisstek » 03/06/2013, 21:54
http://blog.arduino.cc/2013/05/31/ardui ... witterfeed
per voi che siete da quelle parti potrebbe essere interessante,di sicuro ci sono molti esperti,
io sono solo alla prima lezione,sono un po piu indietro,ma conosco un ragazzino terribile con quelle tecnologie,mi sa che dovrò chiedere delle dritte.
intanto studio e non vedo l'ora di metterci mano,dovrei avere ancora qualche mbite di cervello libero.....
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 04/06/2013, 9:39
masterx81 ha scritto:Pensavo anche io a visualizzare solo la differenza... Magari fare la media tra tutti i cilindri, e visualizzare la differenza tra la media ed il valore attuale...
A me personalmente la media non piace.
Preferirei avere il valore reale considerato 100% in centro al display (sonda sul cilindro dove non c'è regolazione della farfalla).
Le altre barre devono mostrare quanta differenza c'è.
Lo scopo è allineare nel parzializzato le altre 3 farfalle, in modo tale che passi la stessa quantità di aria che passa nel corpo dove non c'è regolazione.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 04/06/2013, 10:29
L'allineamento delle farfalle può essere considerato buono se le differenze tra l'una e le altre è al di sotto di quanti gradi?
Messaggioda vitoos » 04/06/2013, 11:09
Il tuo motore è 4 cilindri a V con i scarichi contrapposti?? O laterali?? In ogni caso se è a V le temperature devono essere uguali, con condotti e camere uguali, dato che non ci sono più di due cilindri consecutivi
