Cml' alfetta america 2000 da 130 cv circa montava i corpi da 40 con iniezione meccanica, e sono quelli che ho io.
devo capire quanto grande fare il cassetto e il diametro del tubo
Dimensionamento farfalla
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Re: Dimensionamento farfalla
Pretto riesci a mettere qualche foto della realizzazione?
MI interessa in modo mooolto particolare!
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
certo appena possibile le metto... hai una 75 anche tu ?
Si, ho una ts prima serie e vorrei pure io metterci 4 farfalle!
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Ecco qua le avevo comode
Ultima modifica di Pretto il 11/10/2013, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Bel lavoretto! Io pensavo di metterli in modo più... semplice, soprattutto a livello di attrezzature.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
La piastra che vedi serve a non togliere quella dalla testa così ti attacchi con i tamponi di gomma, e se devi tornare alla configurazione originale è un attimo
Ma scusami, io pensavo di attaccarmi a quella sulla testa usando i gommini... insomma, proprio come è attaccato il plenium di aspirazione di serie. Sono 4 fascette. Non è possibile fare quel che pensavo io oppure tu volevi avere qualcosa di più veloce da intercambiare?
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
i corpi della spica hanno la faccia dritta verso la testa per quello ho fatto la piastra.
anche se ne trovi di girati cosa fai attacchi il cassetto ai corpi poi non hai più spazio per dare lunghezza ai condotti
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
puga88 ha scritto:Si, ho una ts prima serie e vorrei pure io metterci 4 farfalle!
La MS l'hai già montata ?
