alternativa ad LC1
Cla141A
Re: alternativa ad LC1
Messaggioda Cla141A » 22/12/2013, 12:12
primo devi andare in project properties e segnare come oxygen sensor wideband
poi vai in basic setup ego control e dai un occhiata ai parametri ( io uso simple come algoritmo)
poi vai in tools -> calibrate afr table e scegli nel menu a tendina la tua sonda
ciao !
giuliano
Messaggioda giuliano » 22/12/2013, 20:27
Cla141A ha scritto:primo devi andare in project properties e segnare come oxygen sensor wideband
ciao !
niente da fare,non si lascia impostare.
Messaggioda Tony Evo » 22/12/2013, 21:02
non devi impostare nulla.
Come prima cosa provi con quell'impostazione e scrivi.
Se non va bene provo l'altra impostazione AEM.
Se non va bene neanche quella metti "custom linear WB" e inserisci i valori
giuliano
Messaggioda giuliano » 22/12/2013, 21:55
Tony Evo ha scritto:.
ho provato quest'ultima, metto i valori, salvo e chiudo..
quando riapro per verifica è tutto come prima..
Messaggioda masterx81 » 22/12/2013, 22:53
e' giusto, quando premi "write to controller" lui salva sulla ecu, non devi fare altro.
Anche se nel menu non tiene l'impostazioni, i prametri sono scritti in ecu.
giuliano
Messaggioda giuliano » 22/12/2013, 23:18
masterx81 ha scritto:e' giusto, quando premi "write to controller" lui salva sulla ecu, non devi fare altro.
quindi non posso mai sapere o essere sicuro che ho impostato correttamente!!le altre impostazioni comunque rimangono in tuner s.
Messaggioda masterx81 » 22/12/2013, 23:24
si, tu fai burn e pui non cambia piu', basta farlo la prima volta. E' come le mappe clt ed iat....
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 23/12/2013, 12:36
confermo cio che dice enrico , nel ts non si vede piu che valori hai messo dopo aver fatto il burn
il burn della sonda l'ho fatto sempre a motore fermo
