bufferizzare driver di potenza
Re: bufferizzare driver di potenza
Messaggioda masterx81 » 12/08/2014, 21:34
tra micro e buffer e' meno importante. Il buffer se non riceve tensione (uscita del micro in high-z) dovrebbe comunque tenere l'uscita a 0.
Messaggioda Alfaservice » 12/08/2014, 23:00
OK GRAZIE PER IL VOSTRO PREZIOSO AIUTO ! ADESSO NON MI RESTA CHE CERCARE QUALCHE ALTRO COIL DRIVER MAGARI CON LIMITAZIONE DI CORRENTE IN MODO CHE SIA AFFIDABILE COME IL BIP DELLA BOSCH
Messaggioda Alfaservice » 12/08/2014, 23:24
HO TROVATO IL ISL9V3040D3ST DELLA FAIRCHILD NON HA LA LIMITAZIONE DELLA CORRENTE MA HA 2 SESISTENZE INTEGRATE UNA IN SERIE CON IL GATE ED UN ALTRA IN PARALLELO AL GATE ED ALL EMETTITORE COSA VUOL DIRE CHE SI Può MONTARE SENZA PULL DOWN E SENZA RESISTENZA IN SERIE CON IL BUFFER?
Messaggioda masterx81 » 13/08/2014, 0:36
Se guardi gli schemi applicativi ti mostrano che la r in serie ci va lo stesso, ma probabilmente puoi escudere quella di pulldown....
Messaggioda Alfaservice » 13/08/2014, 7:38
OK , penso proprio che utilizzeró quest ultimo della Fairchild senza pull down anche perché costa una miseria , mouser li vende a poco + di 1€
Messaggioda Alfaservice » 29/10/2014, 9:06
Modulo buffer ultimato provato a banco con una bobina tradizionale bosch con dwell giusto superando i 4000 rpm i FAIRCHILD pigliano fuoco...... da cosa può dipendere? forse sti driver che ho usato costano poco ma valgono anche poco???
Messaggioda vitoos » 29/10/2014, 9:42
Probabilmente è colpa del flyback, hai un oscilloscopio?? Hai un amperometro??
Messaggioda Ice78 » 29/10/2014, 9:44
non capisco perchè vi ostinate a cercare driver diversi dai bip.... gli unici che sono protetti che vi permettono di commettere errori senza andare a fuoco... bu... quando buttate via schede, cavi e bobine non so quanto sia il vero risparmio. Addirittura per avere meno rogne faccio comprare moduli bosch della punto gt per i miei istallatori. Almeno dormo sonni tranuquilli.
Messaggioda Tony Evo » 29/10/2014, 12:54
Ma si, infatti forse i moduli esterni sono la panacea di tutti i mali, semplici, affidabili e li trovi ovunque
Messaggioda Alfaservice » 29/10/2014, 13:23
Si ho sia oscilloscopio che amperometro , potresti dirmi cosa dovrei misurare? Lo so che i bip sono i migliori però avevo utilizzato gli ISL perché sono in SMD e per una questione di facile reperibilità riguardo i moduli esterni hanno mille vantaggi però ci sarà pure una valida alternativa ai bip... Quelli che ho utilizzato io rimangono freddi fino a 3000rpm ma se superi i 4000 per qualche minuto esplodono del tutto .... E pure io mi chiedo come può essere possibile sono specifici x accensione.. Boh!!
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
