Ciao a tutti da Alba!
Re: Ciao a tutti da Alba!
Messaggioda brando » 18/05/2014, 8:11
Ma tu pensa....14kgm su un 1100. Incredibile. Posso anche buttare il banco flussi allora. Dimmi chi ti ha fatto la testa,gli mando le mie e poi le rido ai proprietari per 10.000€.
Messaggioda Karolis » 18/05/2014, 8:43
Il tutto anche a giri relativamente bassi e un cammes comunque "misero" :) Sicuramente la macchina andrà molto bene e molto meglio di prima, ma quei dati sono sicuramente ben campati per aria.
Meccanide
Auto: 147 jtd 115 cv seicento 1.1
Messaggioda Meccanide » 18/05/2014, 9:17
Ragazzi... sostenere che la rullata sia stata ottimistica mi sta bene... ma abbassiamo i toni di sufficienza per favore. ... xche sinceramente non è un bel biglietto da visita... non è il caso di sminuire il lavoro di una persona e fare gli sbruffoni..
Cmq x la cronaca la testa l'ho lavorata io in collaborazione con la rorally sport... che in quanto a fire non sono proprio dei novellini...
Sono l'ultimo arrivato e non mi sento in diritto di attaccarmi subito a parole con i membri del forum e sinceramente non ne ho voglia...
Ribadisco il concetto. ... ci siano o no quei kgm e cv.. la cosa non mi importa.. e non devo dimostrare nulla.. l'importante è che la mappa è fatta bene e il motore spinga..
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 18/05/2014, 10:38
Daniè, la critica non va a te e a i tuoi lavori, ma a quello che falsa le letture del banco facendo credere numeri impossibili, non esiste al mondo un motore aspirato che fa 12,6kg/l. vedi i motori più prestanti che producono sono delle supersportive di massima gamma con ingegneri che gli rasentano a quel motore ogni pelo del culo, e riescono a stento ad arrivare a 11......
io sarei curioso di fargli rullare na macchina di serie e vedere che numeri escono fuori. la seicento ha volano alleggerito e la macchina non pesa un cacchio, è nomrale che appena dai gas si riprende subito.
guarda io per esempio ho na punto mk1 1.3 16v turbo che per ora viaggia con circa 16kg di copppia, quindi starò intorno ai 12kg/l a 0.5 bar di pressione la tua peserà almeno 100kg meno della mia, quindi come prestazioni dovremmo essere molto vicini, ma io ne dubito fortemente.
ti faccio un esempio, la tua sale così?
Meccanide
Messaggioda Meccanide » 18/05/2014, 11:26
Macchine stock già rullate... di solito hanno meno dei cv dichiarati... cmq sia.. no pera non va così... anche xche a 130 rasento i 5000 di sesta... dovrei mettere su il cambio sporting e fare 2 prove.. cmq sia dubito riesca a salire come la tua, partendo in seconda forse sino ai 100 riesco xo a romperti le palle..
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 18/05/2014, 11:55
:oops:
Ultima modifica di PeraTechnologies il 18/05/2014, 12:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vitoos » 18/05/2014, 12:08
Dany non voglio fare quello di parte ma tirare fuori tutta quella coppia da un aspirato da 1100 è una cosa veramente impossibile, un esempio concreto basta che ti guardi la scheda tecnica di una ducati 1098 e vedi che riesce a fare 12,5kg di coppia, cioè poco più di 11,5kg a litro ed è veramente tirato. Poi per calcolare la potenza di un motore, che sia un 2t, un 4t benzina, un turbo diesel, o un motore elettrico, basta moltiplicare la coppia con i rispettivi giri e trovi la potenza in KW, e la matematica non è un opinione. Comunque bando alle ciance che vuoi megasquirtare?? Il vespone?? o la seicento?? :)
Ultima modifica di vitoos il 18/05/2014, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Flycat » 18/05/2014, 12:08
Dai ragazzi fibiamola, avrà tempo e modo di capire che per quanto la sua auto vada meglio, i nu.eri non possono essere quelki della rullata.
Parliamo di MS, quindi vuoi metterla sulla seicento? Apri un topic sul tuo progetto.
Messaggioda Vicus » 18/05/2014, 12:10
Pera adesso non stai esagerando?
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 18/05/2014, 12:28
si hai ragione, scusate
