Chi mi insegna a saldare a TIG?
Re: Chi mi insegna a saldare a TIG?
Messaggioda masterx81 » 13/06/2014, 9:01
Meglio la tecnica PUSH, anzichè allontanarti dal gas ti ci butti in mezzo. anche a filo è così.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 13/06/2014, 15:09
Perché ad esempio ad elettrodo appoggio l'elettrodo sul metallo e tiro il bagno dalla parte in cui è inclinato l'elettrodo.
Messaggioda masterx81 » 13/06/2014, 15:13
Messaggioda masterx81 » 13/06/2014, 15:23
Ps: Non ho neanche visto il filmato :D
Cmq io avevo letto sta cosa del gas...
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 13/06/2014, 16:19
Ok allora! Comunque il tipo mi ricorda molto Brando...
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 13/06/2014, 16:53
brando ha scritto:maschera buona.abbassa la corrente,butta la bacchetta,quella viene dopo. Si salda senza bacchetta
brando ha scritto:
Fabius72 ha scritto:Interessa anche a me l'argomento!! Ma immagino che non sia così semplice imparare senza vedere dal vivo in real time come si fa. Di sicuro è meglio che niente, una spiegazione e tante prove :D
Brando, io sapevo che se non apporti materiale finisce che quel che serve per unire le parti viene inevitabilmente preso dal bagno da zone adiacenti, indebolendole. Inoltre la fusione del metallo ne provoca una trasformazione strutturale che non ha le stesse caratteristiche meccaniche di partenza.
Se invece devi semplicemente tenere insieme due pezzi, oppure non vi saranno applicate forze di una certa entità, va più che bene. Questo è ciò che mi ha spiegato l'estate scorsa un amico veronese che ha fatto il saldatore tig per non so quanti anni e che si è rovinato la salute. Prima raccomandazione che mi ha dato: aspiratore e tutte le protezioni possibili e immaginabili! L'inox è una figata lavorarci a tig ma è una carogna per il fisico.
Non ho detto di realizzare i pezzi senza materiale di apporto. Gli ho detto che per iniziare a prenderci la mano è meglio senza bacchetta.
Perchè per usare la bacchetta i pezzi vanno preparati in un certo modo,la bacchetta apporta molte variabili ecc ecc ecc
Scusa Brando, la parte che ho evidenziato che è alla fine della frase, mi aveva fatto dimenticare quello scritto poco prima. :oops:
Bello il video Enri! E il tipo è troppo forte...
Di dove cavolo è con quella parlata lì?
Ero così attento a tutti i dettagli che al minuto 2.52 ho pure visto un piccolo intruso alle sue spalle hehehe
Ultima modifica di Fabius72 il 13/06/2014, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda masterx81 » 13/06/2014, 16:57
Ho appena guardato l'inizio, qualcuno ha fatto caso all'abbronzatura del collo, che inizia dove finisce la maschera? hahahahah Abbronzatura da saldatore :D
IceMan
Auto: GL1.6 ABFizato
Messaggioda IceMan » 13/06/2014, 17:22
ricki158 ha scritto:Perché ad esempio ad elettrodo appoggio l'elettrodo sul metallo e tiro il bagno dalla parte in cui è inclinato l'elettrodo.
Se non disturbo il tig e piu vicino al filo continuo come principio piutosto che al elettrodo... In MMA (manual metal arc alias elettrodo) al meno che tu non saldi in 9G (la posizione di saltatura, se non sbaglio e la saldatura in verticale) dove si spinge dal basso verso l'altro la saldatura, si trascina l'elettrodo... Ma quello e un altro discorso. :)
Ultima modifica di IceMan il 13/06/2014, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Seba...
IceMan
Messaggioda IceMan » 13/06/2014, 17:33
Ho visto le foto postate indietro mi sembra al meno 2 mm di spessore quel materiale?!
Il gas l'ho tengo a 3l... 80Amper a 100Hz con l'arc force a 20%.
Non devi stare fermo con la torcia altrimenti fondi. :roll:
Fai delle piccole squame come se andassi a "zig-zag" diciamo un 5mm poi devi vedere te che cordoncino vuoi avere... A me dicevano di contare i passi del vals! Uno Due... Uno Due... E cosi via. Uno stai da un lato, Due ti sposti con ELEGANZA da l'altro lato... :lol:
Fa piu ridere me ora che ci penso pero mi ha aiutato... Poi la miglior esperienza e quella che fai da te (occhio ai danni pero)!!!
Qui ce la cerniera da 3mm per labro e ce ne 2 per ogni meta quindi. Ma il tubolare per serramenti (cod 1C) e da 2mm. Non volevo perdere troppo tempo visto che la saldatura a TIG e un po piu lenta della saldatura a filo continuo quindi ho messo la saldatrice a 130 Amper pero come si dice chi si ferma e perduto... :lol:
Seba...
Messaggioda Tony Evo » 13/06/2014, 20:09
Fai belle saldature ice
