problema su mappa ve
- fabio24
- Auto: alfa 147
Re: problema su mappa ve
non li trovi perché il tuo ts è una versione vecchia.. aggiornalo.. poi hai una ms2, non so se i menù siano uguali..
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
questo è quello che esce da basic setup
Se sei incerto tieni aperto!
- fabio24
- Auto: alfa 147
aggiorna tuner studio che poi forse ci arriviamo più facilmente.. non ricordo quella versione..
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
non vedo il problema... non esiste che una mappa arrivi a 255. Manco con i turbo a 2 bar.
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Ice78 ha scritto:non vedo il problema... non esiste che una mappa arrivi a 255. Manco con i turbo a 2 bar.
non è un turbo, ma tu cosa consigli, la soluzione sarebbe aumentare il tetto massimo?
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
fabio24 ha scritto:aggiorna tuner studio che poi forse ci arriviamo più facilmente.. non ricordo quella versione..
aggiornato ma non riesco a trovarlo comunque
- Fabius72
Scusate, ma che io sappia 255 è il massimo ammissibile dalla variabile utilizzata dalla centralina per le mappe ve: il byte, che va da 0 a 255.
La locazione di memoria assegnata non può contenere più di 8bit per come è stata concepita... Questo è nell'ini della MS2:
page = 5
veTable1 = array , U08, 0, [16x16], "%", 1.00000, 0.00000, 0.00, 255.00, 0 ;
veTable2 = array , U08, 256, [16x16], "%", 1.00000, 0.00000, 0.00, 255.00, 0 ;
veTable3 = array , U08, 512, [16x16], "%", 1.00000, 0.00000, 0.00, 255.00, 0 ;
e le array da 256 valori (16x16) contengono U08, unsigned 8bit (= 1byte).
Dove lo avete visto che si può aumentare?
page = 5
- fabio24
- Auto: alfa 147
Fabius72 ha scritto:Scusate, ma che io sappia 255 è il massimo ammissibile dalla variabile utilizzata dalla centralina per le mappe ve: il byte, che va da 0 a 255.
page = 5
su ms 3 si può.. sicuro al 100%..
su ms 2 non lo so.. non resta che alzare il req fuel allora..
