motore alfa romeo 1.6 16v
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda IAW » 29/12/2014, 0:19
ma che te ne fai di un 120cv al posto del 130di una uno turbo?
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 29/12/2014, 8:59
riguardo il banco basta un fusto da 200 litri ed una buona pompa fino a 4 bar ed hai voglia di tirare, in tal caso non funzionerebbe a 6 km ho il lago di pergusa. il motore che ho montato nella uno e' un 1.600 8 valvole aspirato derivazione fiat tipo con iniezione r1 yamaha tirato in banco rulli sono usciti 158cavalli con una coppia a 6200. il motore alfa ha lo stesso basamento del motore 1.8 16v della barchetta, quindi cambiando l'albero e bielle prendo la cilindrata 1.8 quindi originalmente recupero 10cv circa poi, togliendo idroguida, condizionatore , pompa acqua ( ho quella elettronica ewp 110l/m) e preparandolo con pistoni alberi cam ecc. si posso raggiungere potenze piu' elevate, oltrettutto un 16v respira meglio di un 8v o no!! cmq per ora la mia priorita' e accendere il motore e far girare il banco per capire come funziona lui e smanettare con la ecu.
Messaggioda IAW » 29/12/2014, 11:34
Albero e bielle 1,8 su quel blocco??? Non credo ci stiano....fammi sapere
carmelo
Messaggioda carmelo » 29/12/2014, 12:38
sto facendo delle prove ho impostato nel ts ruota dentata, poi, doppia ruota con dente mancante 60-2 e mi da sempre le linne blu con sotto quelle rosse e non mi acende la pompa benzina, poi ho messo -1 dente cosi non mi da piu' errore e accende pura la pompa benz. ma non mi legge il sensore cam cosa puo' essere?
Messaggioda IAW » 29/12/2014, 13:31
Hai limiti di cilindrata? Brando ha un blocco 1800, ci sta l' imbiellaggio del 2000.....
Messaggioda incubo » 29/12/2014, 13:48
Ma un pullup sull'hall camme l'hai provato?
Messaggioda Alfaservice » 29/12/2014, 14:13
Il pull up sui sensori effetto hall ci vuole almenoche la centralina non abbia un particolare operazionale per sensori hall .Se hai un oscilloscopio controlla se esce il segnale dal sensore se il sensore e OK bisogna controllare la centralina , bisogna aprirla per vedere che integrato monta per giri e fase conoscendone il modello si può scaricare il datasheet per vedere sempre con oscilloscopio se esce l' onda quadra alla uscita del cip ,x quanto riguarda il banco secondo me ti serve il lago con 200litri forse ci fai 10 minuti di prova poi l' acqua si scalda ed il freno non funziona con il vapore
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Messaggioda vassili80 » 29/12/2014, 16:42
IAW ha scritto:
vassili80 ha scritto:Va che la fonica fiat 1.8 e`quella con 5 o 6 denti......
questa è motronic bosch, 60-2 sull'albero motore e 3 segnali di fase hall
intendevo che se setta come pattern quello del nostro 1.8 la ms si aspetta una fonica da 5 o 6 denti contro i millemila della sua.
Luca
carmelo
Messaggioda carmelo » 29/12/2014, 17:51
controllando con il test il sensore mi da 5v quindi non capisco perché utilizzare la resistenza, riguardo la ruota fonica del fiat 1.8, l'ho controllata oggi ed ha 6 denti aveva ragione vassili80 quindi sara' diversa dal motore alfa
Messaggioda Tony Evo » 29/12/2014, 20:52
La resistenza non la si mette per limitare la corrente,ma gli serve al sensore.
