Suzuki vitara
Guzzi82
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Guzzi82 » 13/01/2015, 14:18
Esatto, sugli 8v c'è una "piazzolina" piccina piccina dove fare un foro da 13.5 (o del diametro che vi serve) per infilare l'iniettore. Quelli da 13.5mm per i classici Marelli/bosch EV1 (credo si identifichino così) ci stanno al pelo. Gli iniettori dello swift sono più smilzi.
Foro a 45° e cadi perpendicolare al piatto valvola.
Io ho fatto così e ci ho abbinato il flauto in nylon della 206. Interasse 84.5mm perfetto.
Ho anche provato con una flangia da 30mm da interporre tra collettore e testata, fatti i fori per gli iniettori (purtroppo puoi inclinarli solo di 30°), funziona. Io l'ho fatta in teflon (regge perfettamente quelle temperature, in nylon costerebbe molto meno ma ho paura possa non tenere), in alluminio andrebbe benissimo ma sarebbe meno banale da lavorare (il teflon l'ho tagliato col traforo) e anche da trovare (una piastra 500x150x30/35mm non si trova in cortile....).
Riccardo
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 13/01/2015, 14:47
Vi ringrazio tutti! mi avete dato moltissimi spunti! Devo fare un giro dal demolitore per vedere cosa trovo.
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Alex90 » 15/01/2015, 23:00
trovatemi una testa twincam vi pregoooo!!!!! vi regalo tutta l' iniezione per l' 8 valvole con la testa attaccata !!!
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 15/01/2015, 23:24
Alex90 ha scritto:trovatemi una testa twincam vi pregoooo!!!!! vi regalo tutta l' iniezione per l' 8 valvole con la testa attaccata !!!
:lol: La cerco anch'io, è più facile trovare un asino che parla....
puga88
Re: Suzuki vitara
Messaggioda puga88 » 15/01/2015, 23:58
vabbe a trovare quello non ci vuole niente hahah
Alex90
ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Alex90 » 16/01/2015, 0:02
ahahah, comunque peppe non ho capito ma fai la capra con quel suzuki, cioè ti vai a arrampicare o fai velocità anche te?
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 16/01/2015, 0:11
A fare la capra son pure bravo :lol:
Solo raduni amatoriali ma comunque abbastanza tosti con percorsi anche difficili, comunque uso l'auto spesso su strada e lì mi piace andar veloci che con lo zucco ci vuole pelo anche ad andar a 120.. :mrgreen:
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Suzuki vitara
Messaggioda PeraTechnologies » 16/01/2015, 10:24
Guarda quà da me la gente "bela" su strada....
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Desmo.3 » 16/01/2015, 11:10
peppezuki ha scritto:con lo zucco ci vuole pelo anche ad andar a 120.. :mrgreen:
Sarà che non ne ho mai provata una con un assetto come si deve, ma con l'assetto originale già andarci ad 80 all'ora è terrificante :lol: :lol:
Imposti una traiettoria, lei va dove cazzo gli pare. Se becchi un avvallamento poi la direzione diventa de tutto casuale ahahah
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 16/01/2015, 11:59
Da originale è inguidabile, lo sterzo fa pena, non va dritta neanche su i binari, e poi le balestre sono dure, infatti io l'ho trasformata a molle.. prima c'era da rompersi la schiena e io venendo dal karting ce l'ho già malconcia...
