Tony,che adattatore uso?
Il bt si accende ma non si connette,lo vedo sia sul pc che sul cell ma non si collega.
Bluetooth 4.0
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Bluetooth 4.0
Re: Bluetooth 4.0
Se lo vedi vuol dire che funziona.. il problema potrebbe essere la COM della MS
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Se hai un vecchio pc con la porta COM fai una prova lì...
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Bluetooth 4.0
Ma con il cavo funziona alla perfezione! Oh,son 4 fili,che sia la com mi pare strano...
Pin dato e si é accoppiato,solo che la prole non arriva... lol cioé continua a dire connecting ma non va avanti. Una volta sola ha trovato la ms,col pc,dopo mille tentativi ma ha letto un firmware di tutti z,zeri e segnetti,un geroglifico insomma,poi più niente... forse devo diventare egiziano.
Purtroppo non ho la com sul pc...
Re: Bluetooth 4.0
Boh a Tony dice che funzionava, andando per esclusione ho pensato alla com della MS.... non è che l'hai ingoiato pensando di connetterti direttamente senza telefono???
Re: Bluetooth 4.0
È uno di quei moduli com bluetooth cinesi, io ce l'ho sulla delta e sulla gt del mio amico e vanno.
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Ieri abbiamo ripreso la testa.. Non ha niente.
Ho misurato i bulloni e sembra tutto ok, cioè sono come quelli vecchi e comunque ho avvitato i bulloni sul monoblocco senza testa e dalla rondella del bullone al piano del monoblocco ci sono 7cm(sui bulloni lunghi) e 5.5 (sui bulloni corti, la gt ha 2 misure differenti di bulloni) mentre la testa é alta 7.5 cm è 6cm, più 1.7 di guarnizione. Quindi i bulloni in teoria stringono. Ora ho fatto accorciare di 1mm le boccole di centraggio della testa, mettero 2mm di rondella sotto i bulloni testa e che dio ce la mandi buona.
