IAW 4Q4
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 06/05/2016, 11:25
Quindi se su una centralina con code metto un eprom di una senza code parte tranquillamente ?
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 06/05/2016, 12:22
Diciamo che ci sono buone probabilità , ma a limite bisogna scrivere una EPROM con il file che ha postato Stratocaster.
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Re: IAW 4Q4
Messaggioda stratocaster » 06/05/2016, 17:25
Non ho tanta esperienza in scodifiche, ma come dice Alfaservice non è assolutamente detto; questo per una questione di "corrispondenza sw" tra la eprom e il microprocessore;
Se hai possibilità di scrivere il mio file, risolvi.
AndreaRC
Re: IAW 4Q4
Messaggioda AndreaRC » 09/05/2016, 14:29
Attenzione che non sia un bin che non fa altro che pulire la eeprom nel micro nelle locazioni dei "pin", come le varie che trovi sul web deco-16F.bin ecc ... se cosi fosse, devi lasciare che la procedura su tale eprom termini (di solito non ci sono feedback, io la lascio un paio di minuti per sicurezza) e rimetti la sua eprom originale. Cosi quando riparte non trova i "pin" delle chiavi e la ecu parte in modalità vergine.
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 09/05/2016, 17:13
Non parte ... Per scrivere quel file non ho il programmatore ... A roma dove si puo far fare ?
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 09/05/2016, 17:21
vedi mo che il code è nel micro .... quella centralina monta un 68hc11 che non ha nemmeno la flasch ed eeprom . ha una sola memoria e la gestione del code è tutta nel micro.
Sicuro di aver messo la eprom nel verso giusto ?
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 09/05/2016, 18:41
Sisi la eprom è nel verso giusto
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 09/05/2016, 19:16
Se non trovi nessuno nella tua zona se vuoi ti posso scrivere io il file che ha postato stratocaster in una EPROM , però non so se funziona , inoltre bisognerebbe verificare che il file sia realmente di quella centralina e di quel motore + tardi lo scarico e provo a vedere che roba è . io purtroppo quelle le ho sempre scodificate dal micro.
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 09/05/2016, 19:20
Ma gli hai fatto una diagnosi x vedere nei parametri se ti dice centralina bloccata , o avviamento non consentito ?
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 09/05/2016, 22:44
Il file di stratocaster ha il cks sbagliato non so se serve per cancellare il pin dal micro come diceva AndreaRC . da quello che ricordo quelle marelli andavano in moto pure con il cks sbagliato ma rimaneva accesa la spia avaria motore per qualche minuto . Ti allego il suo file con il cks corretto se trovi qualcuno che te lo scrive nella tua zona provali entrambi.
