Lamborghini miura replica
- Guzzi82
Re: Lamborghini miura replica
tANTO PER SEMPLIFICARTI LA VITA QUANDO DEVI BUTTARE DENTRO LE CURVE:
Riccardo
Flycat ha scritto: quelli utilizzati in VW (2 moduli).
Scusa Luca, ci sono driver esterni vw per 3 bobine???
IAW ha scritto:Flycat ha scritto: quelli utilizzati in VW (2 moduli).
Io intendevo quelli a 4 uscite che sono molto diffusi, se ne usavano tre per modulo e via, cmq si esistono a tre uscite, sono quelli che si utilizzavano sulle Audi S4/A6 (in fin dei conti sempre gruppo vw) il codice è BOSCH 0227100209
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Mi unisco al "caccia le foto de sto coso". Ma non ho capito, è la stessa di Cironi o no?
Desmo.3 ha scritto:Mi unisco al "caccia le foto de sto coso". Ma non ho capito, è la stessa di Cironi o no?
No quella di Cironi è V6 TB invece questa è V6 24V . A che vi servono le foto di sta macchina?
- Desmo.3
Perchè siamo curiosi, ovvio
- Nos
Aaaa quindi non è quel pollo di you tube che si fa credere team manager di F1, e se ne esce con analisi tecniche molto scontare...sembra di guardare button gear.
"la macchina ha una ottima stabilità" porco di di hai il centro di gravità a 10cm dal suolo, che ti aspettavi??
Meglio così...
Meglio così...
- MagnaSound
Io sono stavo portando avanti il progetto miura motore alfa insieme a muttiracing.
Ma purtroppo il proprietario di questo progetto si è comportato veramente male.
E abbiamo lasciato perdere.
Io e mutti abbiamo evitato problemi.
Ho 2 foto a riguardo
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
peccato
Peccato davvero... comunque siamo curiosi lo stesso... puoi descrivere com'era stata costruita, con che pezzi? Noto ad esempio che la sospensione posteriore é l'anteriore della 159..o sbaglio?
