Megasquirt per Corsa opc? Quale?
cali68
Re: Megasquirt per Corsa opc? Quale?
Messaggioda cali68 » 08/04/2018, 19:59
conn. motore
34= valvola di boost
50= turbo bypass valve control??? questa mi è nuova non so se sia una popoff elettrica
40= level oil switch
b69 cos'è? è il maf
y123 è il canister? si è la valvola del canister
conn. veicolo
14 high speed fan relay control
42 generator turn on signal, praticamente credo che sia il segnale che aziona l'alternatore solo in frenata o quando la batteria e scarica, per diminuire il carico sul motore e quindi consumare meno carburante ;)
Ti ho mandato una mail con elenco di tutte le sigle con descrizione. ;)
