futura microsquirt per samurai
Re: futura microsquirt per samurai
Se erano iniettori Bosch ti potevo aiutare. Per le immagini usa postimage.org
- giorgio239
http://www.giorgiocanella.eu
- giorgio239
- giorgio239
vitoos ha scritto:Se erano iniettori Bosch ti potevo aiutare. Per le immagini usa postimage.org
Ma a me non importa la marca degli iniettori, quello che sto cercando io sono soli degli iniettori da 200 cc/min che nebulizzino a cono e non che facciano il getto "a spillo". Se poi sobo anche con la forma ev6 come la foto sottostante sarebbero perfetti, così non devo modificare quanto già costruito
- giorgio239
Comunque ieri mi sono riletto per bene il manuale e la microsquirt può effettivamemte pilotare direttamente 2 bobine senza modulo esterno con corrente fino a 7,5 A.
Poi resta il fatto che raccomandano di utilizzare un modulo esterno per farla scaldare meno e allontanare le fonti di rumore (disturbi) quindi seguirò questa strada...
giorgio239 ha scritto:Comunque ieri mi sono riletto per bene il manuale e la microsquirt può effettivamemte pilotare direttamente 2 bobine senza modulo esterno con corrente fino a 7,5 A.
Scommettiamo 100e che una bobina del fire diretta senza modulo non la piloti con una Micro?
- giorgio239
Per carità, io mi fido di voi che avete esperienza, io è la prima che monto...
Citavo solo quello che è indicato sul manuale...
Stando alla carta la Microsquirt V2 dovrebbe avere appunto una corrente max di 7,5 A per bobina, il modulo della Bosch 5 A...
Poi capisco che altri fattori come la dissipazione termica ad esempio, siano determinanti e avvantaggino un modulo che deve fare solo quello rispetto ad una centralina che deve fare altre 10 cose...
Ad ogni modo avevo già deciso di utilizzare comunque il modulo esterno Bosch, anche perchè se si frigge quello me la cavo con 30 euro, riparare la Micro in smd è tutta un'altra faccenda, oltre come già detto ai minori disturbi...
Attenzione, tu hai una micro V2 con il connettore orizzontale?
- giorgio239
Adesso non cel'ho sottomano ma ricordo che era una microsquirt V2, non il primo modello e non la V3, la mia è quella che condivide il firmware con la ms2
giorgio239 ha scritto:vitoos ha scritto:Se erano iniettori Bosch ti potevo aiutare. Per le immagini usa postimage.org
Ok, dimmi una lunghezza massima dell'iniettore. Per la direzione del getto da come ho capito non deve essere dritto ma leggermente angolato per andare verso la valvola aspirazione.
