Messaggioda vitoos » 16/08/2017, 19:51
Alegt ha scritto:Adesso ho 0.9..il minimo della molla.....il regolatore è un classico lineare...era di un aspirato......potrei provare con tubetto scollegato....
Non staccarlo! Modifica a mano la VE
Alegt
Messaggioda Alegt » 16/08/2017, 20:16
Ok ok...oggi non ho avuto tempo ..domani faccio qualche prova...voglio vedere se mi da l'errore O2....cmq sia cambio i valori a mano della ve....devo lasciare include afr ??
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/08/2017, 19:40
Anche oggi finito tardissimo..ho fatto un giretto di 10 minuti.....allora mi da l'errore O2....allora ho riscalato i valori della tabella Ve....ora dopo i 3500giri tira tranquilla e non ho nessun errore O2.....non ho ancora inquadrato bene i valori della Ve..cioè come vanno letti.....so soltanto che prima di cambiare iniettori ad alti regimi avevo valori oltre il 100...posto la foto....
Messaggioda Alfaservice » 19/08/2017, 0:05
No non ci siamo proprio c'è qualcosa che non va VE troppo bassa se non sbaglio hai pure la required inpostata a 4,5 quindi dovresti avere una VE accettabile . Scusa che iniettori hai montato adesso? Quant'è la pressione benzina? Sarebbe meglio se tu postassi l msq così vediamo anche le altre impostazioni.
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2017, 9:19
Buon giorno a tutti....allora ora ho il requel come calcolato dal programma...cioè 6....iniettori delta gialli...dovrebbero essere da 384 sigla iw 58..prima di.montarli li.ho.lavati ad ultrasuoni......faccio il.controllo della.pressione benzina.....poi vi aggiorno...
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2017, 9:22
Per l MSQ....sarebbe il log?? Perché mi registra solo pochi secondi.....c'è per caso da acquistare una estensione del programma megalower?
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2017, 11:20
Allora pressione benzina a motore spento con pompa in precario poco meno do 4 bar...corca 3.8...con motore acceso 3.5 bar.......
Messaggioda Alfaservice » 19/08/2017, 11:42
Troppo alta la pressione benzina a motore spento deve stare a 3bar motore in moto 2,5 bar , gl' iniettori della delta gli hai misurati con il multimetro sono bassa impedenza ? Il file .msq lo trovi nei documenti/tunerstudio , nella cartella del progetto della tua auto . Se non ricordo male il file si chiama current tune.msq
Ultima modifica di Alfaservice il 20/08/2017, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2017, 14:17
Non li ho.misurati ma.so che sono.ad alta.impedenza....domani li.misuro per sicurezza...quindi mi devo cercare un regolatore di pressione benzina..questo è originale della hyundai coupé 2.0...
Messaggioda Tony Evo » 19/08/2017, 20:28
IW058 sono della delta,sono da 384cc a 3 bar
