No, magari c'è la soluzione per aver il valore AFR senza smembrare il codice
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Secondo me, essendo a pochi €€ e open source, gli sviluppatori non hanno utilizzato altre strategie per avere il minimo sbattimento per cambiare.
- ramon71
Non mi sembra così un problema leggere il valore lambda al posto del afr
oddio,almeno per me il valore è AFR è piu intuitivo,piu che altro perchè sono abituato a ragionare con quello.
Non è un problema, per me è di più immediata comprensione il valore afr, il valore lambda ha una scala troppo stretta per apprezzarne le variazioni
- ramon71
Il valore temp che diavolo serve, da freddo o caldo è sempre li variando di poco
Ti serve x non mettere troppo vicino allo scarico la sonda, se le temperature salgono o sei magro o sei troppo vicino, rischiando la sonda stessa
Bo, ma forse serve solo per sapere se il riscaldatore funziona e se la sonda é in temperatura
Nel sito di 14point7 si da molta importanza alla temperatura della sonda, onde evitare rotture precoci
- ramon71
ma la temp non varia mai se non di poche unità sia appena accesa che dopo molto, non serve a una mazza
