megasquirt su vw 2110 1967
Messaggioda Tony Evo » 01/03/2015, 20:20
la megasquirt si adatterebbe in ogni condizione,ma la funzione giusta è con la depressione collegata,perchè quando non sei con la farfalla spalancata avrai depressione nel collettore e quindi adegui abbassando la pressione,poi probabilmente su una macchina aspirata è un problema relativo,però visto che non ti costa nulla collegarlo perchè non farlo?
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 01/03/2015, 20:20
collega la depressione allora.. altrimenti al minimo hai tempi troppo brevi di apertura e non riesci a gestire bene.. con la depressione hai meno pressione quindi tempi più lunghi al minimo.. hai il mio stesso riduttore e stessi iniettori.. :)
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 20:58
grazie degli aiuti........... ragazzi ne ho bisogno !
Messaggioda Tony Evo » 01/03/2015, 21:23
ma dai che sta venendo un bel lavoro.
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 21:26
ora sto costruendo i rail degli iniettori con entrata e uscita dallo stesso lato
per evitare rigiri di tubi
.......attendo da Luca il nulla osta per il tipo di corpi farfallati motorizzati e faccio le flange per i collettori........
poi altra incognita è il sensore per il pedale dell' acceleratore........ma ci stò lavorando........
alla fine alla megasquirt serve un TPS sul pedale come quello che c' è sulla farfalla non motorizzata giusto ?....... tutto ovviamente facendo il drivebywire
Messaggioda Tony Evo » 01/03/2015, 21:34
si,un tps normalissimo,basta non sia on/off.
Ma per forza le farfalle elettroniche devi mettere?
con quelle a filo ti eviteresti una marea di cazzi.
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 21:49
dunque ho provato a mettere una farfalla progressiva centrale ex audi 80 diametri farfalle circa 30 e 50 mm ma ho seri problemi di ingombro e passaggio cavo acceleratore senza contare i soliti problemi del collettore di aspirazione megalungo che ha sempre avuto il vw raffreddato ad aria
mentre col drivebywire monto 2 farfalle da 40 mm circa sincronizzate ( una per bancata )
e non ho problemi per il cavo gas
mi hanno assicurato che il sistema senza cavo sta facendo progressi da gigante ;)
Messaggioda Tony Evo » 01/03/2015, 21:53
ma immagino,sta facendo un lavorone,però almeno io,avrei in qualche modo adattato delle farfalle normali perchè ci sarebbe un grosso risparmio in denaro e sicuramente un grosso risparmio in configurazione e altro.
Però ovvio,se non si può non si può
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 02/03/2015, 7:22
trainingman ha scritto:ora sto costruendo i rail degli iniettori con entrata e uscita dallo stesso lato
sul pedale serve un potenziometro apposito con doppia pista.. dovrai reperire un pedale completo allo sfascio..
Messaggioda IAW » 02/03/2015, 7:30
E l' elettronica di controllo? Attualmente c'è solo ice78 che sta testando il dbw!
Per 2 farfalle non mi complicherei la vita con il dbw.... Non è poi così difficile costruire un leveraggio tra i 2 cf , collegarli tramite braccetti registrabili e collegare il tutto al cavo metallico che arriva dal pedale
