credo propio che luca e cristian lo stiano seguendo.
però secondo me diventa molto dispendioso dover fare un lavoro del genere.
megasquirt su vw 2110 1967
si luca e cristian stanno lavorando alla parte elettronica anche se io ho contatti solo con luca
son cose che si fanno una volta nella vita e preferisco farle nel migliore dei modi.........
con due corpi farfallati non motorizzati ho qualche problema....... tipo il leveraggio che essendo un boxer diventa complicata la sincronizzazione e dovrei pure montare 2 motorini del minimo.....
preferisco ammattire una volta sola e via !
vorrei approfondire la cosa del sensore pedale.......
io avevo pensato di mettere il tps tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Sensore-Tps-Trot ... 51ccade5b6
sotto al pedale dove ho il rinvio......... quindi non va bene?
Fai prima a trovarti un pedale accelleratore con il doppio potenziometro come le grande punto, bravo, panda, insomma tutte quelle auto che hanno la farfalla elettronica oppure diesel common rail, però io andrei a filo, al costo di mettere un manettino per aprire le valvole dell'aria
http://www.ebay.it/itm/111355026786?ssP ... 1423.l2649
questo potrebbe andare ?
ovvio che il sistema DBW è ancora in fase di test ma non ho fretta...........
attendo che la cosa sia sicura al 100 % e mi sa che luca e cristian se non ci sono arrivati gli manca pochissimo e considerando che per un buon sistema a carburatori si sfiorano quasi 1400 euro posso permettermi di fare le cose un po particolari ( non per fare lo sborone )
inoltre non tengo il pulmino fermo perche il tutto è montato su un motore 2110 che è sempre sul banco prova in garage che è stato rodato a carburatori
dopo aver fatto tutti i test sul banco prova con l' elettronica monto con calma l' impianto elettrico sul pulmino e poi quando sono in comodo scambio i motori lasciando comunque nascosto l' impianto elettrico a spinterogeno in caso di guasto per tornare a casa con un carburatore e spinterogeno di sicurezza ( spero mai )
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
train, in 10 anni la mia vw si è fermata più volte con carb e spinterogeno che con la ms... puoi tranquillamente tirarli via...
e col maggiolino un pò di km li ho fatti
Ciao grande !!!! Certo che tiro via tutto ma ho sempre il kit di emergenza dieteo lo stesso
ragazzi non ho mollato ho dovuto cambiare un po di cosette a livello di corpi farfallati per colpa dell' incrocio della fasatura delle valvole..............
praticamente le camme vogliono un sacco di flusso in entrata e sono stato costretto a mettere 4 corpi farfallati tradizionali sincronizzati a 2 a 2 tipo i carburatori dell' alfa 33
quindi ho perso parecchio tempo e sono sempre in attesa della centralina
gogogo non si molla mai !!!!!!!!!
Fai foto!
ora non posso foto ma sostanzialmente il tutto viene cosi........
in foto un doppiocorpo farfallato ( per una bancata e un altro per l' altra)
ecco un collettore e un doppiocorpo farfallato vero sul banco..........
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
