Ora ho tutto anche per fare l'anticipo...sensore amplificatore e cuffie.....visto cje non ho mai "ascoltato" un motore mi chiedevo...e cosi intuitivo sentire la detonazione??? Potrei fare delle prove al minino alzando l'anticipo per sentire che tipo di rumore fa?? O lo devo mettere per forza sotto carico?
Al minimo è pressoché impossibile che detoni, forse potresti sentire qualcosa tenendolo da fermo a 2/3000giri ed anticipando. Per quello che devi ascoltare sentirai dei martellamenti belli distinti quando detona
https://youtu.be/iOHqRXMGjDk
È proprio un rumore molesto!!!!...quindi faccio guidare qualcuno..... con la tabella anticipo sottocchio e cuffie quando . sento battere abbasso la.casella in cui sta lavorando......
rimontato tutto....allora al minimo ho l afr ballerino...posto
reimpostato le tabelle..ditemi un pò voi..posto msq..
Ho provato anche le cuffie.....allora si sente un pocchio sembra bronzina.....e ritmico..fin qui tutto (diciamo)....accelerando rumori molesti...ok abbasso l'anticipo in quelle celle....in pratica si sente battere appena acceleri e dopo qualche secondo sparisce il rumore...tengo i giri costanti esempio 1500 nessun rumore..se accellero per portarlo a 2000 stessa cosa rumori molesti poi dopo qualche secondo sparisce.....potrebbe essere magro in accellazione?
Tutto a questo al minimo...
fatto un giretto....ho sempre problemi al minimo..era abbastanza stabile..dopo qualche chilometro l afr si è abassato a circa 12-12.5...così dal nulla...ho provato le cuffie....si sente in accelerazione rumore abbastanza forte ma come si stabilizzano i giri sparisce completamente...anche in tiro con 1 bar circa non si sente nessun battere....ho fatto un po di autotune in marcia sembra tutto ok....ho sempre problemi di Ve...i valori sono troppo bassi.......ho abbassto il requel da 6 a 5....AIUTOOO
Ragazzi qualche idea?
