Ascoltare la detonazione
giuliano
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda giuliano » 02/01/2014, 11:23
Ice78 ha scritto:è un microfono.... come lo metti, lo metti
grazie ;)
Messaggioda vitoos » 02/01/2014, 12:15
Ice78 ha scritto:è che comunque devi filtrare da 3khz ad almeno 20khz... un ragne abbastanza largo
Beh se il tuo orecchio riesce ad ascoltare i 20khz sei un super uomo!! Già che arrivi ai 16khz ed ascoltare bene quella frequenza sei fortunato! Bisogna individuare bene la frequenza della detonazione che si dovrebbe abbassare man mano che il carico del motore aumenta
Messaggioda masterx81 » 02/01/2014, 12:43
Posso dirti che la detonazione la si sente bene ad orecchio... Non serve un bandpass, magari difficile da configurare. Molto meglio buttare dentro il notebook a banda piena, poi fare una fft e cercare la frequenza caratteristica da inserire in ecu (se ms3). se no su ms2 ascolti ad orecchio e via...
Messaggioda krisstek » 02/01/2014, 13:14
Normalmente la frequenza varia con il diametro del pistone
Per un 82mm sono circa 7khz
Messaggioda masterx81 » 02/01/2014, 13:17
krisstek ha scritto:Normalmente la frequenza varia con il diametro del pistone
Dipende anche in parte dalle temperature di combustione (variano localmente la velocita' del suono). Cmq alla fine e' un range abbastanza ristretto, e le varie formuline basate solo sull'alesaggio avevano azzeccato abbastanza bene quale si e' dimostrata la frequenza del mio motore. Per la cronaca, 92mm 6.2khz.
IceMan
Auto: GL1.6 ABFizato
Messaggioda IceMan » 18/01/2014, 16:33
Si puo usare arduino per tirare fuori un onda in seguito ai battiti?
Visibile sul portatile magari? :)
http://www.rhinopower.org/knock/knock.html
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Seba...
Re: R: Ascoltare la detonazione
Messaggioda masterx81 » 18/01/2014, 21:02
Perché complicarsi la vita con arduino quando puoi collegare il sensore direttamente al notebook con 2 banali diodi di protezione?
IceMan
Messaggioda IceMan » 18/01/2014, 23:20
masterx81 ha scritto:Perché complicarsi la vita con arduino quando puoi collegare il sensore direttamente al notebook con 2 banali diodi di protezione?
Perche non sapevo fosse cosi semplice... :lol:
Posta uno schema quando puoi... ;)
Seba...
Messaggioda Karolis » 08/02/2014, 23:03
http://www.ebay.it/itm/FiiO-E3-Headphon ... 2c732639cc
Questo va bene?
Io non ho ben capito cosa cambia tra quelli che costano poco e quelli che costano di più... Sempre amplificatorini minuscoli sono.
IceMan
Messaggioda IceMan » 08/02/2014, 23:43
Dici che va bene questo? Bene bene bene! ;)
Seba...
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
