OK quindi:
-http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-programmable-efi-system-pcb30-kit-black-case-p-119.html
O questa
-http://www.diyautotune.com/catalog/ms230k-kit-with-mapdaddy4-upgrade-p-513.html
Cosa cambia?
-i terminali sopracitati
-un connettore preso da una centralina da buttare per agganciarci il pettine del mio cablaggio
Altro?
Illuminatemi;)
- Sartorel
- Auto: SaxoVTS,Clio 1.8&2.0Willy
- Sartorel
Non riesco a caricare lo schema!:(
Mattia
http://www.michaelracing.com
- Sartorel
Sul sito Diyautotune, c'e troppa roba!:-S
E un labirinto per me...
vorrei capire che cosa mi serve per poter costruire la MS II, per provarla (penso stimulator)
e cavi e altro per programmarla!:-S
Please
Please
Mattia
- andrea-cesenat
- Auto: 75 TS Motronic 1.7 di 155 seq.
Sartorel ha scritto:Sul sito Diyautotune, c'e troppa roba!:-S
Please
Una MS2 da assemblare e almeno 2 bip373 per le bobine.
se pensi in futuro a un possibile sequenziale allora ne acquisti degli altri uno per bobina e iniettore (8 in tutto), li piloti direttamente dalla ECU, 1 lm1815 per il segnale VR dal se nsore di fase, ma da un sito italiano che vende componenti elettronici
Ultima modifica di andrea-cesenat il 07/01/2013, 23:28, modificato 1 volta in totale.
- Sartorel
Mi dite la differenza, quale ela meglio?
OK quindi:
O questa
Cosa cambia?
Altro?
Illuminatemi
OK quindi:
O questa
Cosa cambia?
Altro?
Illuminatemi
Mattia
- andrea-cesenat
Sartorel ha scritto:Mi dite la differenza, quale ela meglio?
OK quindi:
io ho assemblato questa ed è una ms2, dove osservando le guide ci fai parecchie cose
O questa
non la conosco ma leggo alpha.
Cosa cambia?
Che sembra una stabile e una in sperimentazione, mi suona così, am non sono sicuro
Altro?
Illuminatemi
Io userei anche la case della centralina vecchia oltre al conettore e prima di fare il trapianto metti dei led sia nella ms2 che sull'altra sulle uscite bobine e iniettori, fai un collegamento per l'alimentazione e i vari sensori, così mentre usi la vecchia sulla ms2 aggiusti le mappe, non è preciso ma ci vai vicino e sopratutto vedi se tutto funziona.
- Sartorel
Purtroppo pero ho il problema che la vecchia non mi mette in moto la vettura perché la scodfica non è efficace!!!
Quindi facciamo che la vecchia,cioè l'originale non esiste!:-)
Quindi vado solo di MS II
Ice non mi risp, gli ho posto il problema o meglio la vettura che dispongo per sapere un preventivo!e ho anche scritto una mail alla hvd 3 ma non mi hanno risposto:-)
Mattia
- andrea-cesenat
Sartorel ha scritto:Purtroppo pero ho il problema che la vecchia non mi mette in moto la vettura perché la scodfica non è efficace!!!
Non lo so se hai confidenza con l'elettronica o meno, io lo assemblata poi al tornio ho messo una puleggia fonica un sensore VR alla toretta e poi con un led vedevo se i vari driver funzionavano in semisequenziale.
Prova a contattare sia ice78 che Flycat, quest'ultimo mi sembra che te l'assembla a tua richiesta poi dopo la devi mappare e compagnia bella
Se te la fai assemblare da altri gli devi anche passare i vari pin dove vanno, così innesti nel zoccolo la MS2 e incominci col pc a caricare firmware, impostare e mappare
- Sartorel
Ottimo....poi mi servirà una mano anche per quello...
Mattia
- Sartorel
Il top sarebbe che fosse già montata poi per caricare il resto attraverso PC con calma e con i sggeimenti faccio, se questa che e la prima in più riuscsero a far mela plug band play per la mia cara macchinetta sarebbe perfetto poi neprenderei un'altra da costruirmi da me per capire esattamente come si fa!!!:-)
Mattia
