Ion sensing
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 21:26
Già provato con scala 20m... niente. Ho anche provato ad invertire il test, sel caso ci fosse qualche forma di diodo, ma niente lo stesso
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 21:33
A logica sono sempre più convinto che le bobine sono già pilotate, però non mi va di rischiare di bruciare il buffer di msx, quindi se piloto la bobina con i bip, anche se essa ha già un proprio driver, cosa succede? niente, nel peggiore dei casi non funziona. Però se funziona posso provare a vedere con un oscilloscopio cosa succede...
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 17/04/2011, 23:05
La mia teoria è che l'altro lato della bobina sia collegato al circuito per l'ion sensing, e non direttamente alla connessione verso la candela...
Aspetta col bip...
Fai una cosa, alimenta la bobina, e vedi se sul pin di pilotaggio ti da 12v (tensione che passa il primario)... Se ti da 12v vai tranquillo col bip. Se ti da 0v, molto probabilmente è gia' amplificata...
Anche se resta da capire come cavolo parla con al centralina per l'ion sensing...
Re: Ion sensing
Messaggioda Vicus » 17/04/2011, 23:42
Poi non serve una centralina per dare un impulso, la scintilla la dovresti vedere anche semplicemente dando 5V "a mano".
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 18/04/2011, 6:22
Avete ragione entrambi. Farò tutte e 2 le prove. Se io do un 5+ e la scintilla avviene allora vuol dire che la bobina è amplificata. Se non avviene vuol dire che devo dare massa ed allora vuol dire che non è amplificata.
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 18/04/2011, 8:19
prima di emtterci un 5v controlla se non hai un 12v sul pin di pilotaggio, che se attacchi un 5v (magari a bassa potenza) sulla bobina, e la stessa dall'altra parte è collegata a 12v, ti spara 12v sull'alimentatore (o lo stadio di regolazione), potenzialmente bruciandotelo. I primari delle bobine assorbono un bel po di corrente...
satirello
Re: Ion sensing
Messaggioda satirello » 27/04/2011, 21:04
ma secondo che principio lavora lo ion sensing??
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 01/05/2011, 22:42
Lo ion sensing lavora misurando la resistenza che c'è tra l' elettrodo della candela e la massa.
Questa varia in base alla ionizazzione che cambia con l' aumento della pressione.
Ho provate a dare 12v alla bobina. Nel pin segnale mi da 0
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 02/05/2011, 8:20
Aspetta, lo ion sensin non misura al resistenza, ma una corrente... Ed essendo correnti di piccolissima entita', vanno necessariamente misurate 'in loco', ovvero deve farlo la bobina stessa, nel cablaggio ci sarebbero troppi disturbi. In piu' per misurare tale corrente bisogna usare tensioni nell'ordine dei 300/400v, che non credo facciano passare nel cablaggio elettrico...
Ora ti resta capire se dando uno 0/5v sul pin di controllo parte la scintilla... Magari manda un 5 volt tramite una resistenza da 1k, tanto se è amplificata la corrente circolante è ridicola. E non bruci nulla...
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 02/05/2011, 9:29
Hai ragione, non è una resistenza ma una corrente.
Ho appena provato ad alimentare la bobina e mandarla a massa. NIENTE. Mi sta venendo il dubbio che sia rotta. Come è possibile che tra un pin ed un altro non ci sia segnale, anche ci fosse un drive qualcosa si dovrebbe vedere. Se la alimento non arriva corrente in nessun pin. Boo Ade provo a dargli un 5v
