Mercedes sl 560 1986
lanciaflavia
Re: Mercedes sl 560 1986
Messaggioda lanciaflavia » 21/07/2013, 7:20
Ho pulito una quantità indescrivibile di cavi, terminali.. adesso freno e la centralina non si resetta!
Miracolo!
ho anche pulito gli iniettori.
Ho notato però che dopo queste pulizie il minimo balla un pò.. oscilla insomma. Sonda lambda morta? Valvola del minimo rovinata?
Adesso devo smontare il volante, ma ha l'airbag. Qualche idea su come smontarlo?
ciao!
Messaggioda vitoos » 21/07/2013, 8:43
tra telaio e motore per caso c'è una treccia per la massa?? in che stato è?? potrebbe avere una differenza di potenziale tra motore e telaio che fa altalenare il minimo per un diverso livello di tensione tra le due parti. prova a misurare la tensione tra il blocco motore e il telaio, con il motore in moto al minimo, mettendo i puntali del tester da una parte a l'altra, se leggi qualcosa diverso da zero potrebbe essere quello il problema. le frecce come vanno?? si sono risvegliate?? per l'airbag avrà gli anni dell'auto ed è probabile che non scoppi nemmeno :) ma comunque stacca la batteria e smonta tutto, di solito dietro al volante c'è qualcosa che tiene il coperchio sull'airbag come delle viti o ad incastro
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 23/07/2013, 9:50
sabato faccio le prove che mi hai detto.
Le frecce sono sempre morte, ma ho trovato altre masse e relè sotto il cruscotto, devo controllarle.
Inoltre quando freno si accende la spia dell'abs. Ma non sono riuscito a capire se va o no, non posso ancora uscire in strada.
Che casino questo impianto elettrico
