Flush dell'olio motore
Re: Flush dell'olio motore
Messaggioda vitoos » 17/01/2014, 8:53
vincenzopistone ha scritto:
lanciaflavia ha scritto:atf l'ho messo nella mia suzuki gs 850, recuperata dopo 20 anni di fermo.. secondo me funziona, dopo parecchio andare però, e costa, quindi meglio un pulitore (se va!)
A parte che a quanto ho letto sono solo kerosene..
..povera SL.. ma ora la risistemiamo
un litro di atf costa si e no 10€, di kerosene lavorando con gli elicotteri ne ho a tonnellate a disposizione ma nell'olio motore non lo vedo granchè bene e non è che pulisca più del gasolio..
Secondo me non vi dovete fare troppi problemi a fare la pulizia con il gasolio, quante pompe C guaste hanno buttato litri di carburante nell'olio e i motori non hanno accusato niente?? Basta non abusare!
P.s. Vincenzo sei un militare?? In che eliporto lavori??
Messaggioda masterx81 » 17/01/2014, 9:21
Si, infatti i motori benzina si aspettano litri di gasolio in coppa :)
vincenzopistone
Auto: Suzuki SJ410
Messaggioda vincenzopistone » 17/01/2014, 10:48
Non sono militare (x fortuna) ma sono del Corpo Forestale dello Stato, di base a Pescara ma vado abbastanza in giro per tutta l'Italia ecome specialistab polivalente di elicotteri mi occupo anche della gestione del carburante e del relativo aviorifornitore.
Messaggioda vitoos » 17/01/2014, 11:54
Enrico ho anche la prova della benzina nell'olio se vuoi, forse al prossimo cambio olio alla vecchia panda risolviamo il problema alla pompa C che piscia benzina nell'olio da circa 2anni, non ne fa tanta ma il livello non scende e l'olio prende il colore della nostra benzina speciale.....
P.S. Vincenzo ok!! Anche io ho maneggiato jp8 per un anno e negli acm faceva miracoli per farli partire
Messaggioda masterx81 » 17/01/2014, 12:27
Ma benzina e gasolio si comportano diversamente in base ai tipi di gomme. Ergo, non trovi benzina nei motori a gasolio e non trovi gasolio nei motori a benzina. O mi sbaglio? :)
Messaggioda vitoos » 17/01/2014, 14:24
Però ci puoi trovare l'acqua calda!
Messaggioda masterx81 » 17/01/2014, 14:24
Lol :)
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 17/01/2014, 15:00
non so per me sono gomme per idrocarburi.. infatti vendono i tubi per carburante, non tubi per gasolio o tubi per benzina
Messaggioda masterx81 » 17/01/2014, 15:07
Che vi devo dire, a me è successo piu' di una volta. Visti i precedenti ci sto molto attento.
Voi fate come volete!
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 17/01/2014, 15:15
Un pompista tempo fa mi confermò quanto detto da Enrico, esistono pompe di travaso per gasolio e pompe per benzina. Oltre alla diversa tecnologia (antideflagrazione e non) cambiano anche le guarnizioni interne, non sempre idonee ad entrambe i carburanti.
