accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Re: accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Messaggioda Flycat » 18/02/2014, 20:11
Se non si registrano non possono leggere queste sezioni, ho capito perchè non riescono a registrarsi, in base al tipo di monitor non si vede il collegamento in home page, ho mandato un messaggio a Giuino, vediamo se riesce a dargli un colore diverso.
Andyiel
Auto: Suzuki samurai 1.3 ie
Messaggioda Andyiel » 18/02/2014, 23:08
Ciao a tutti, finalmente mi sono registrato. Senza la registrazione, non riuscivo a leggere. Per prima cosa mi scuso per postare subito in questa sezione senza passare dall' apposita sezione di presentazione. Lo farò quanto prima...
Comunque personalmente dopo varie prove sull' impianto di accensione sono riuscito ad individuare il problema, ovvero questo famoso sensore di posizione all' intero dello spinterogeno. Il samurai è del 96, e non ho nessuna intenzione di tirare via tutta l'iniezione per un sensore. Purtroppo qualcuno lo fa...
Non ho l'oscilloscopio, ma forse riesco a reperirlo da un amico. Inoltre per varie misure, verifiche sono ampiamente disponibile per risolvere il mio problema ed aiutare anche altri. Mastico poco questi argomenti... ma mi ci voglio buttare dentro per capire qualcosa.
Per ora grazie a tutti e mi complimento per il sito per la veloce lettera che ho potuto dare.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 7:56
Quando su un catalogo trovo: uscita digitle, che cosa mi devo aspettare?
Ok un segnale 0/1 ma che tensione sara' 1? Quella di alimentazione? Qualsiasi cosa sopra lo 0?(non credo).
E poi, chevtensione si aspettera' la centralina per riconoscere il segnale? +12V? +5V? Altro?
Riccardo
Andyiel
Messaggioda Andyiel » 19/02/2014, 9:11
In allegato ho messo la foto del sensore, il mio è della Denso.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 9:46
forse, per vedere l'uscita, non c'è nemmeno bisogno di un oscilloscopio.
La forma dell'onda è quadra, è noto.
Per definire con cosa sostituirlo ci serve l'ampiezza: basta che lo alimenti +12V e vedi col multimetro cosa esce.
Ci sono altri parametri indispensabili per classificarlo? risposta in frequenza? intensità del segnale?
Riccardo
Messaggioda Flycat » 19/02/2014, 9:49
Digitale normalmente si intende 0-5v.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 9:53
Nessuno sa dove beccare un datasheet di questo sensore?
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 10:22
se invece di fare mille domande leggessi i manuali....
Livello 0: 0V
Livello 1: tensione batteria quindi 12V/13V
ci vuole un sensore con questa uscita.
So che costruire un circuitino per portare l'uscita da +5V a +12V sarebbe banale per qualsiasi utente di questo forum ma.... vorrei trovare un sensore plug&play (con un minimo adattamento "fisico"), sia per evitare masturbazioni mentali da suzukista, sia per evitare un accrocchio in più che possa creare problemi per vibrazioni, acqua, calore....
Un bel sensore industriale pronto e sigillato mi da più sicurezza.
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 10:29
per la risposta in frequenza:
il sensore fa 4 cicli a giro dell'asse a camme
l'asse camme fa 1 giro ogni 2 giri del motore
se il motore girasse (magari...) a 10.000 giri (giri al minuto)
il sensore farebbe (10.000/2)x4= 20.000 cicli/minuto parenti di 3,5KHz
i sensori mediamente rispondono bene fino a 10KHz (quelli che sto osservando su RS) quindi direi che il problema frequenza non si pone.
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 10:36
http://it.rs-online.com/web/p/sensori-e ... l/6850892/
questo è caruccio (50€) ma sembra perfetto
uscita PNP ho capito (grazie web) che significa che quando l'uscita è attiva il livello è quello della tensione di alimentazione.
Quello che ci serve.
Ne cerco altri più economici.
Riccardo
