Se a 7000 giri hai un valore di 200, è impossibile che a 7500 hai bisogno di 255 o di più. Vuol dire che sei fuori duty. Puoi dare pure 1000, ma non ti cambierà niente. Fai dei log e postali. Già mi pare troppo il 200 come valore.
Hai impostato multiply map?
problema su mappa ve
Re: problema su mappa ve
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
questo spiega il perchè di valori così grandi. Imposta multiply map e rimappa e poi fai un log
ma il req fuel l'ha cambiato?
prima deve impostare il multiplymap sennò è inutile che cambia a caso il req fuel
Sto zitto perchè non so che è il multiply.
Altrimenti venivo li e ti tiravo per i capelli Panten Pro-V.
Invidia per i miei capelli è......
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
bene ti posso dire che non è attivo ma non ricordo dove l'ho visto. Dato che certamente tuo lo sai mi puoi dire la procedura? Cm ho provato ad alzare il req fuel ed ho notato che non va l'auto mappaturabrando ha scritto:Sto zitto perchè non so che è il multiply.
Se sei incerto tieni aperto!
Comunque bisognerebbe capire un attimo che versione di TS hai,che versione di firmware hai e poi il top sarebbe avere propio il file msq se si potesse
- Fabius72
diabolik1978 ha scritto:...Cm ho provato ad alzare il req fuel ed ho notato che non va l'auto mappatura
Fa strano che il VEAL non vada modificando il reqF.
Forse ha a che fare con i valori limite (255) in mappa e lo intrippano, non saprei.
Il reqF adesso è quello calcolato da TS o l'hai messo a caso?
Nulla deve essere impostato a caso se si vuole che poi funzioni bene...
Non è così difficile, clicchi su "Required Fuel" e ti si apre la finestrella dove inserire i dati essenziali per il calcolo: cilindrata, numero cilindri, portata degli iniettori e AFR stechiometrico del combustibile utilizzato. Non dimenticare di impostare le unità di misura alla destra di quei campi: cc per la cilindrata e cc/min oppure lb/hr per la portata degli iniettori, a seconda dei dati che possiedi.
Il "Multiply MAP" dovresti trovarlo (il condizionale è d'obbligo, visto che non sappiamo che versioni hai) in "General Settings" e lo imposti su "multiply".
Già che ci sei, se non l'hai già fatto, imposta anche più sotto il "Incoroporate AFR target" su "Include AFRTarget". Ti sarà utile.
Occhio che come ha detto ICE la mappa è completamente da rifare. Ci sono dei fogli di calcolo per poter effettuare la trasformazione della VE, ma visto che la tua non è proprio a posto... Solo non avere fretta
