Suzuki vitara
Re: Suzuki vitara
Messaggioda brando » 16/01/2015, 12:23
ma scusate,per testa twin cam intendete un vitara 1,6 16v?
E quanto varrebbe un motore completo con tutta l'iniezione,cablaggio,centralina ecc?
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 16/01/2015, 12:32
No Brando, dello Swift gti twin cam anni 90...
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 22/03/2015, 13:06
Sto per iniziare i lavori, ma non avendo un ponte a disposizione, volevo chiedervi se avete mai tolto il motore senza muovere il cambio, ossia basta lo spazio che c'è tra la coppa e l'asse anteriore per sfilere il motore dalla campana del cambio? o dovro "sganciare anche il cambio e alzarlo magari con un cric o qualcosa del genere? devo anche cambiare la frizione..
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 22/03/2015, 14:57
La parte posteriore del cambio non la puoi alzare, tocca la scocca dove c'è la leva, puoi alzarlo poco davanti finchè il distributore non tocca la paratia. Per abbassare il differenziale anteriore sfili i 3 perni dei supporti ;)
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 22/03/2015, 18:39
peppezuki ha scritto:La parte posteriore del cambio non la puoi alzare, tocca la scocca dove c'è la leva, puoi alzarlo poco davanti finchè il distributore non tocca la paratia. Per abbassare il differenziale anteriore sfili i 3 perni dei supporti ;)
Scusami non sono sicuro di aver capito tutto bene; allora il cambio lo alzo quel pochino che viene davanti sulla campana per capirci. Il differenziale anteriore tolgo i 2 bulloni con cui è fissato al telaio ( uno dx e uno a sx), ed il 3 supporto che sta appena dietro il differenziale.Ma li dietro riesce a scendere a sufficenza? il supporto è appoggiato su una traversa del telaio, anche se tolgo il supporto ci saranno 3 cm.
Per rimettere l'asse al suo posto dici possa bastare tornare a rialzarlo col cric? allego una foto per capirci meglio ( è sottosopra) Immagine
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 22/03/2015, 19:05
Eh 3 cm di qua e 3 di la alla fine si fà. Il diff lo molli giù, tanto lo tengono i semiassi poi basta alzarlo col cric e riinfili i perni.. E un pò un casino ma lo spazio è quello che è...
Re: Suzuki vitara
Messaggioda IAW » 22/03/2015, 19:13
Ma parlate di vitara o di sj?
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 22/03/2015, 19:25
Vitara 1.6 8v
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 22/03/2015, 19:35
Sull'sj non ho questo problema, la coppa è a 20 cm dal ponte :)
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 22/03/2015, 19:42
sul vitara invece è quasi attaccata purtroppo.
