Costruirsi Tester iniettori
Sal2
Re: Costruirsi Tester iniettori
Messaggioda Sal2 » 18/09/2017, 11:36
Vicus ha scritto:La si abbassa con i prescaler.
Si,visto adesso.
Ragiono sempre alla Pic,
dimenticando che gli atmel come pwm stanno un po avanti
H&S
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 22/09/2017, 10:14
Alfaservice ha scritto:Secondo me a banco va bene testare solo se gl' iniettori spruzzano tutti la stessa quantità , magari la tenuta o magari x pulirli , per misurare con il foglio di calcolo vedo una cosa + precisa effettuare le misure sulla macchina dove vanno montati con la sua centralina , impianto d alimentazione , ecc.
Ciao a tutti!
Io sono perfettamente d'accordo con Alfa... Capisco che lavorare nel vano motore sia un casino, però se non si fanno le misure utilizzando i componenti dell'impianto si ottengono misure diverse da quelle che sono in utilizzo reale.
Pressione benzina, diametro e percorso tubi e quindi il flusso che alimenta gli iniettori... se al banco è tutto diverso si ottengono misure diverse!
Tra l'altro avevo postato un video in cui si notavano armoniche dovute al funzionamento ad impulsi e questo è fortemente dipendente da com'è l'impianto, per cui il banco, in questo, io non lo vedo utile :roll:
