Andrea gt
Auto: Lancia y 5gt turbo brutale 910
Messaggioda Andrea gt » 21/06/2019, 18:56
È una bobina tipo quella della punto gt,devi mettere anche il modulo accensione,segui lo schema microsquirt e non ci sono problemi
Dominic1991
Auto: Renault 5 GT turbo
Messaggioda Dominic1991 » 21/06/2019, 21:26
Si si c è l ho...! Il modulo d accensione.... X la marca non saprei perché non c è scritto su niente a una parte si vede che è stato abraso il codice dal venditore....! L importante è che funzioni
Messaggioda Flycat » 24/06/2019, 8:39
Per l'accensione prendi modulo e bobina della punto gt, con meno di 100e su autodoc hai fatto, per la fonica, puoi mettere n denti meno 1 o 2 in base a quello che hai, per il posizionamento, devi avere un angolo compreso tra 90 e 120 gradi, dal dente mancante al dente sotto il sensore con il primo pistone al pms. Poi successivamente aggiusterai in maniera esatta il tooth angle con la strobo.
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 25/06/2019, 21:20
Si grazie delle info...! Stasera ho preparato la staffa per il sensore di giri
Andrea gt
Messaggioda Andrea gt » 01/07/2019, 12:18
Ieri ho ripreso la mia gt turbo, speriamo di rimetterla in moto presto
Andrea gt
Messaggioda Andrea gt » 01/07/2019, 12:20
Attenzione ai "prepararori" che ci sono in giro...
Alegt
Messaggioda Alegt » 01/07/2019, 15:20
Ciao Andrea... Hai visto che ti ho risp in privato??... Che guarnizione testa hai montato?
Andrea gt
Messaggioda Andrea gt » 01/07/2019, 19:54
Non ho ricevuto nessun messaggio,comunque per quanto riguarda la guarnizione hai tutte le scelte che vuoi,ovviamente lo spessore lo devi calcolare tu
Alegt
Messaggioda Alegt » 01/07/2019, 22:11
Strano ti ho risp... Riprovo..
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 08/07/2019, 21:21
Andrea gt ha scritto:Attenzione ai "prepararori" che ci sono in giro...
Ahahh in che senso..!?
