Emulatore Eprom 27cxxx
Re: Emulatore Eprom 27cxxx
Messaggioda brando » 27/10/2011, 12:14
ahahahahahahah GRazie Flycat!!!!!
Era il file che era sbagliato,era 68kb,non era possibile!!!!!
Ora però dobbiamo andare avanti....così praticamente eviti il fermarti,smonta stacca cancella modifica e riscrivi,ok fai tutto in auto.
Fly,sarebbe possibile riuscire a fare emulazione "vera" cioè variazione dei dati con motore in moto ed auto che cammina?A me basterebbe anche tutto il file in 2d,ci riuscirei,insomma mi farebbe molto.Credi che sia possibile?
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 12:27
brando ha scritto:ahahahahahahah GRazie Flycat!!!!!
Allora con la funzione di monitoring, lui ogni volta che modifichi il file te la carica, se sei fortunato che il checksum non ti rompe le scatole, potrebbe anche funzionare senza dover spegnere e riaccendere.
Per andare in tempo reale come facciamo con l'MS, ci vuole un software che supporti l'ostrich, ovvero si deve usare il Tunerpro credo nella versione RT (realtime), io questo programma non lo so usare e non ne conosco la logica, se tra quei file di configurazione nuovi, c'è qualcosa di adatto alla tua, si può tentare, in alternativa devi andare da Enrico, torchiarlo come il mosto e fargli capire come funziona e di conseguenza fare dei file di configurazione adeguati.
Messaggioda brando » 27/10/2011, 12:31
mmmmm......ma tuner pro(che ho sul vecchio portatile......da qualche parte) funziona in tandem con questo emutility?
Tra i file nuovi che hanno messo dovrebbe essercene uno "idoneo".
Torchiare Enrico?Potrei prendere in considerazione l'idea,tanto da vero rompicoglioni che sono.....
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 12:41
brando ha scritto:mmmmm......ma tuner pro(che ho sul vecchio portatile......da qualche parte) funziona in tandem con questo emutility?
Tunerpro lavora con l'ostrich, l'emutility lavora per conto suo come hai avuto modo di provare.
Messaggioda brando » 27/10/2011, 12:51
ho capito....si apre una nuova entusiasmante sfida tra un complesso sw di emulazione,un incapace cronico ed un esperto programmatore siciliano,stressato dall'incapace cronico.
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 12:54
brando ha scritto:ho capito....si apre una nuova entusiasmante sfida tra un complesso sw di emulazione,un incapace cronico ed un esperto programmatore siciliano,stressato dall'incapace cronico.
L'esperto programmatore è piemontese, io sono un semplice smanettone siculo :lol: :lol: :lol:
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 27/10/2011, 12:55
Haha due metodi, uno stesso risultato :D
Messaggioda brando » 27/10/2011, 13:08
ma quelli di asti come si chiamano?astigiani?astigiesi?
Ora provo a cambia il file vediamo se si spegne.....
Hosdo
Messaggioda Hosdo » 27/10/2011, 13:15
haha è un po' come "stoccolma, stoccarda, stocazzo"
Messaggioda masterx81 » 27/10/2011, 14:08
Beh, sicuramenet qualche esperto programmatore in piemonte c'e', ma quello non sono io... smanettone è il termine che piu' mi inquadra :)
Cmq siamo astigiani, lol :)
