Messaggioda IAW » 14/11/2014, 22:59
Stranezza?? nella carburazione della mia auto: in rilascio,al rientro dal cutoff, la miscela è grassissima=0,85lambda...se premo la frizione si attesta al valore stechio del benzina 0,98-1,02
Ho tagliato gli eccessi del gpl nella mappa gas, quindi anche in wot non vado mai sotto i 0,87 circa per brevi periodi, poi riprende il controllo lambda.
E' corretto così??
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 14/11/2014, 23:02
Ottimo! Allora domani faccio un salto in demolizione x vedere quanto me la mette :S
Messaggioda IAW » 14/11/2014, 23:12
Se non ricordo male io ho speso 15-20€ per la sonda, poi 45$ per il controller (ho beccato la spedizione omaggio) poi i cavi e il tubo vipla (6-7mt) e 3-4€ per i faston da connettere al cablaggio sonda stock
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 14/11/2014, 23:24
Ook. Devo capire un attimo come devo collegarla alla Iaw 18f
Messaggioda IAW » 14/11/2014, 23:41
Sul connettore della Lambda stock trovi i 2 fili bianchi, uno è la massa del riscaldatore, l'altro l'alimentazione del riscaldatore, il filo grigio è la massa del segnale lambda, il nero è il segnale lambda.
Quindi devi collegare la massa di potenza del controller alla massa del riscaldatore, l'alimentazione del controller la colleghi al positivo del riscaldatore, il filo grigio va sulla massa dell'elettronica del controller e al filo nero colleghi il filo di simulazione della narrow.
il display lo puoi omettere, ti porti il filo 0-5v in vettura e lo colleghi ad uno strumento afr
Messaggioda Tony Evo » 14/11/2014, 23:54
se te ne capita un'altra sottomano te la compro io igor,poi in futuro mi comprero lo schermetto da 14point7,voglio provarlo su un'altra macchina.
Messaggioda IAW » 14/11/2014, 23:58
Basta che vada dal demolitore ad acquistarla, non ho mai tempo, gli orari miei coincidono con quelli dei negozi-demolitori, uff devo aspettare il primo sabato libero da lavoro e rally....
Messaggioda Tony Evo » 15/11/2014, 0:00
sti maledetti dalle mie parti non ti fanno piu entrare... comunque vedevo sul sito di 14point7 che lo schermetto che hai preso tu non lo fanno piu.
Messaggioda IAW » 15/11/2014, 0:20
Come???? non lo fanno più???
Offro il mio per farne delle copie....purchè mi torni sano e salvo, magari con una copia di scorta....
Messaggioda IAW » 15/11/2014, 0:22
https://github.com/14Point7/SLC-Free
Oppure quì gli schemi e il sw per costruirselo,non ricordo se x 4,2 o 4,9 ma l'unica differenza è una resistenza da togliere in caso di 4,2
